扫一扫,分享给好友
您好:
我想用CC1101和CC1150设计一个射频收发系统,但是天线距离目标板有100米的距离,我的问题就是CC1101和CC1150能通过SMA接头用100米同轴电缆连接到目标天线吗? |
10个回答
同轴线也是有衰减的,你不如把1101板子做的小一点与天线放在一起 100米用有线通信
设计是有要求的 您说的不可以 不满足客户要求。 我的设计是输出端加PA 输入端加CC1190,这样可以吗? |
你有计算过整个链路的链路预算吗? 100m的插损是多少? 两个天线的距离? BR. AZ |
我用的是双极化天线 就一个天线 输出端能达到1W 输入端用CC1190 具体的参数没有计算 100米的同轴天线50欧姆 我这个想法能实现吗? 我不是学射频电路的 单位需要所以考虑这么做 能实现吗? |
nvyweyrww1 发表于 2018-5-14 07:59 你能把你的系统框图和原理图贴出来么? BR. AZ |
我想知道理论上CC1101可以接上100米的同轴线缆到天线吗? |
谢谢AZ的及时回复 最后我想问下,在使用CC1101和CC1150连接100米同轴到天线设计中应该注意什么? 还有我没发现CC1101和CC1150关于连接同轴线缆设计方面的资料,AZ能推荐一下吗? |
nvyweyrww1 发表于 2018-5-14 08:57 Feng, 这个真的和芯片是啥无关:-) 都是50ohm的系统,注意在连接的时候也要满足射频信号连续性就好了。常用的就是SMA或者N type。 建议可以百度找一找。 BR. AZ |
zweipcb 发表于 2018-5-14 09:13 好的 明白了 谢谢AZ |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
532 浏览 0 评论
934 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
657 浏览 1 评论
526 浏览 1 评论
410浏览 29评论
1371浏览 23评论
493浏览 20评论
411浏览 14评论
268浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-8 01:30 , Processed in 1.045823 second(s), Total 66, Slave 60 queries .
