扫一扫,分享给好友
您好:
想请教您关于CC2540DK几个问题: 1.我想测试一下BLE连接的功耗,具体就是想测试一下连接处于各个阶段(比如sleep,transmit,receive)的功率消耗。我看到有个官方的关于CC2540 mini 套件的一个文档,但是我买的是CC2540DK,所以我想问下,有什么这方面的文档可以了解吗? 2.我将两个CC2540板子分别烧入CC2540_SmartRF_SimpleBLECentral.hex和CC2540_SmartRF_SimpleBLEPeripheral.hex,可以很好的连接,但是我用IAR调试的时候,BLE stack给的SimpleBLEPeripheral这个工程却是关于CC2540mini的,我想问下有没有CC2540DK 的SimpleBLEPeripheral的可以调试的代码,因为我没法将CC2540_SmartRF_SimpleBLEPeripheral.hex这个还原成C文件。所以就想请教一下。 因为是新手,所以问题比较多,麻烦您了! |
1.用DK测功耗,难。DK上有很多其他外设,还带了CC2511用于Debug调试。
通常考量如下: Unused I/O pins should have a defined level and not be left floating. One way to do this is to leave the pin unconnected and configure the pin as a general purpose I/O input with pull-up resistor. Alternatively the pin can be configured as a general purpose I/O output. In both cases the pin should not be connected directly to VDD or GND in order to avoid excessive power consumption. MiniDK的怎么测功耗相信你很清楚了,如下,这是保持1s连接,没有其他通讯,纯CC254X的功耗,16uA. http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=swra347a 2. 你可以如下图选择正确的工程就可以了。选CC2540对应的就是DK板。 |
shenzhenqide 发表于 2018-5-14 06:40 好的,谢谢您的回答了! |
880 浏览 1 评论
1092 浏览 0 评论
631 浏览 1 评论
495 浏览 1 评论
675 浏览 2 评论
286浏览 29评论
1249浏览 23评论
373浏览 20评论
362浏览 14评论
237浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-19 17:36 , Processed in 0.792549 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
