扫一扫,分享给好友
使用28335产生pwm,用示波器观测的输出pwm波形如下,
发现 pwm对地电压为5V,发现不正常,dsp的供电才3.3V,何解? 是否是因为PWM输出的高低电平分别为正负2.5V,所以最大电压才是5V? 若是这种情况,那该怎么设置,只有高电平输出和输出为0的PWM波形 |
6个回答
3.3V供电的DSP只能输出最大3.3V的PWM,楼主请确认测量的是DSP的引脚吗,还是DSP之后有电平转换的芯片
我用示波器看了一下,DSP的引脚和经过74LVC245之后的输出波形是一样的,不知道何解? |
楼主可能是示波器探头参数没调好
不可能输出5V的,并且还有正负值,你确认一下你的示波器地接的对不对,驱动芯片的输出不能代表F28335的输出,建议你直接从引脚看 |
你是不是用的开发板,测得是开发板某个端口的PWM输出,有的开发板作了电平转换
建议测试DSP的引脚端对地的电压。
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1167浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 10:00 , Processed in 0.877200 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
