扫一扫,分享给好友
CCS5.2 中的ti Instrument simulator 中 没有 2812的选项 只有283X 高级选项中的import没有2812的xml文件 怎么进行计算机软仿啊
5个回答
我也遇到同样问题,不知怎么解决呢
XiaoFeng,
"F283x CPU Cycle Accurate Simulator“就是C28x的simulator, 支持C28x定点和带FPU的芯片。但不支持外设的仿真。如果需要仿真外设,你们需要买开发套件。 所以你可以选择这个选项进行简单的程序仿真。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-5-14 07:53 你好,我在用TMS320F28027开发产品,想先用 proteus7.10 的TMS320F28027进行仿真,但发现以下问题: 我用CCS5.4建工程开发时,不知File \ Target configuration File 完成后,在Connection中选择什么仿真器?是"Texas Instruments Simulator"还是其它选项? 试了几次,都不成功,不知问题出在了那里? |
yeming22 发表于 2018-5-14 08:12 HJ duan, 如果你要对F28027芯片实际的仿真,需要有一个具体的仿真器,如XDS100或XDS510,然后在Target configuration file选择该仿真器。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-5-14 08:26 你好,我想先用 proteus7.10 的TMS320F28027进行仿真,做前期方案验证,实际的仿真要layout ,焊电路板,比较麻烦。 我想用CCS5.4建好工程,生成 .cof文件,加载到 proteus7.10里进行仿真. 我现在没有具体的硬件仿真器. 只是不知File \ Target configuration File 完成后,在Connection中选择什么仿真器?是"Texas Instruments Simulator"还是其它选项? 试了几次,都不成功,不知问题出在了那里? |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 09:38 , Processed in 1.091419 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
