扫一扫,分享给好友
您好!以下两个问题请专家解答一下:
1. 数组的初始化:例如,如果想给数组a[10]的所有元素初始化为0,在C语言中只需用int a[10]=[0]就可以了,但是在CCS3.3环境中如果只写int a[10]=[0],用观察窗口观察变量时,只有a[0]=0,其他值仍然是随机值。难道数组的初始化必须对每个元素分别赋值吗? 2. 单相数字锁相环的设计。目前我们在进行单相光伏并网逆变器的开发,在对电网相位的跟踪上处理不是特别好,请问贵司有没有数字锁相环的程序包或者相关的说明文档可以参考? |
4个回答
全局变量的话,加上extern,自动就赋值为0。局部变量的话,我还没试过。回头试试。 2. 单相数字锁相环的设计。目前我们在进行单相光伏并网逆变器的开发,在对电网相位的跟踪上处理不是特别好,请问贵司有没有数字锁相环的程序包或者相关的说明文档可以参考? 在TI的Solar的High Voltage Solar DC/AC Inverter Kit Part Number: TMDSHV1PHINVKIT参考设计中,采用了软件PLL,给您一个文档。 Young Hu |
Arttronix 发表于 2018-5-14 03:34 “全局变量的话,加上extern,自动就赋值为0。局部变量的话,我还没试过。回头试试。” 我照楼上这句话做了,还是不行啊 |
楼主,我用的是CCS3.3,这样做是没问题的。 volatile Uint16 MSG_Payload[PayLoad_Length]=[0x0]; 如果楼主还有问题,请将CCS3.3更新到CCS3.3.83.20版本,有可能是CGT不同导致的。 具体下载链接,到置顶帖。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
Arttronix 发表于 2018-5-14 03:34 "2. 单相数字锁相环的设计。目前我们在进行单相光伏并网逆变器的开发,在对电网相位的跟踪上处理不是特别好,请问贵司有没有数字锁相环的程序包或者相关的说明文档可以参考? 程序包就在“在TI的Solar的High Voltage Solar DC/AC Inverter Kit Part Number: TMDSHV1PHINVKIT参考设计中,采用了软件PLL,给您一个文档。”这个里面吗 |
920 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
457 浏览 1 评论
644 浏览 2 评论
967 浏览 3 评论
232浏览 29评论
1204浏览 23评论
345浏览 20评论
316浏览 14评论
178浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 02:35 , Processed in 1.001065 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
