扫一扫,分享给好友
CC3220S有没有对应的可以把数据发送到路由器AP的例程啊,我用CC3200 SDK的TCP Socket用在CC3220S上,每次会在WlanConnect卡住,连接不到路由器的AP,SSID在common.h设置好了,路由器没有设置密码,但就是连不上,为什么呢?
10个回答
不能把CC3200的SDK用到CC3220S的板子上,你还是使用CC3220S的SDK吧,参考一下例程network_terminal,里面有SOCKET的命令。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。
Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-5-14 00:49 嗯嗯,我现在在运行这个network_terminal里的例程了,现在我想利用里面的socket功能,把CC3220S作为STA,然后作为client,无线发送数据给路由器,路由器的设置有什么需要注意的吗,只传输数据包的话,路由器应该不需要非得连网吧 |
一个黄人 发表于 2018-5-14 00:49 在使用socket里面的send时,出现了这样的错误,我把路由器的DCHP关了,这个有什么影响吗? |
fojewfdoewif 发表于 2018-5-14 01:06 路由器不用什么特别的设置,也不用联网,你只需要有另外一台设备连上路由器,像电脑,然后和CC3220进行tcp或UDP的通信就可以了。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
DHCP要打开,要不然你的CC3220拿不到IP地址。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-5-14 01:27 嗯嗯,好的谢谢您了! |
那我先把这个帖子结掉,你有问题就再开一个。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-5-14 02:01 嗯嗯,好的,谢谢! |
一个黄人 发表于 2018-5-14 01:33 您好,按您说的,把路由器的DHCP打开了,应该没什么问题,还有您说的要把另一个设备连到路由器,不知道您指的是通过有线lan口连到设备还是无线连wifi就可以,因为我之后应该是要通过路由器的lan口连出来一根线接到可以读出传输的数据的板子上,所有我在这里试了下将路由器通过lan口连接到电脑;运行程序,做了以下几个例子: 这是send的参数, 我理解的u、nb和V这三个参数的意思是不设置的话就分别是TCP、blocking、IPv4; 有个小问题,server的ip在这里指的应该就是路由器的ip吧,不然感觉板子并没有和路由器有连接,或者是我理解错了,还是说是另一个最终要从路由器里获得数据的设备的ip呢? 第一个测试的send:作为client,server的ip地址设的是路由器的ip,后面显示发送成功,在这个里面u、nb、V都进行了设置, 第二个测试就是只把u、nb、V去掉了,然后显示有错误;不知道是tcp还是ipv4或者什么别的原因, 第三个把电脑和路由器断开了,然后server ip写的是电脑的,设置了u、nb、V,但还是显示成功,按理说电脑此时跟路由器没有连接啊,但为什么显示发送成功,还是说我这么设置的意思是直接把数据不通过路由器而是通过电脑的ip直接发送给了电脑? 最后做了几个发现用udp最后就会显示发送成功,用tcp就不行,不知道为什么,主要就是有几个参数的意义不是很确定,有什么办法可以查看最终发出去的具体数据是什么吗? 谢谢! |
fojewfdoewif 发表于 2018-5-14 02:40 参考一下这个链接,e2echina.ti.com/.../436168 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:10 , Processed in 1.681504 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
