扫一扫,分享给好友
触摸屏是迪文的DGUS,想和cc3200 launchpad连接,接收数据显示在屏上,也能发送数据到cc3200上。
请问:我觉得要用UART口,但是不知道怎么连接两块器件,能详细说说嘛? 下面是DGUS的接口 |
6个回答
按照你屏幕接口的UART驱动/指令 进行编写,其实CC3200的UART都是标准接口。
不好意思,我不了解到底应该和CC3200上那个接口连接?是转成rs232的九针接口吗? |
CC3200板卡上的串口电平为3.3V(高电平)~0V(低电平),你需要查看你屏幕的驱动信号的电平电压是否和CC3200串口的电压匹配。 |
应该是匹配的。连接的话是不是将in,out与cc3200上20pin接口那里的RX,TX对应连接,用线直接连起来就行?再加上地和电源就行?确实没接触过,麻烦您了 |
liese 发表于 2018-5-14 09:15 确认你的触摸屏的In / OUT引脚是否为串口UART引脚,以及对应的串口波特率是多少,如果是串口信息就可以和CC3200的串口RX、TX进行连接,在加上电源和GND。 |
asa1253 发表于 2018-5-14 09:35 谢谢您了,我准备先连一下试试。最近在看UART部分的教程,感觉应该是对的 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
191浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 18:44 , Processed in 0.847498 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
