1.3开关电源的原理
1.3.1开关电源的控制结构: 一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。 1.3.2.开关电源的构成原理: (一)输入电路: 滤波电路、整流电路。 作用:将输入交流电转化为符合要求直流输入电源。 1.线性滤波电路:抑制谐波和噪声。 2.浪涌滤波电路:抑制来自电网的浪涌电流。 3.整流电路:把交流变为直流。 一种是电容输入型、一种是电感输入型,开关电源多半是电容输入型。 (二).变换电路: 含开关电路、变压器电路等。 1.开关电路 驱动方式:自激式、他激式。 变换电路:谐振、隔离、非隔离。 功率器件: IGBT、MOSFET、电力晶体管。 调制方式:PWM、PFM、混合型三种。PWM最常用。 2.变压器输出 分无抽头、带抽头。无抽头用在半波整流、倍压整流时,有抽头用在全波整流时。 (三).控制电路: 调节输出电压向驱动电路提供矩形脉冲。 基准电路:提供电压基准的电路。 采样电路:采取全部或者部分输出电压的电路。 比较放大:把采样电路得到的信号和基准电路的信号进行比较。比较后产生误差信号。输出误差信号用于控制电源PWM电路。 V/F变换:将比较放大后的误差电压信号转换为频率信号。 振荡器:产生高频振荡波。 基极驱动电路:把调制后的振荡信号转换成合适的控制信号,驱动功率开关MOSFET管的基极。 (四).输出电路: 整流、滤波。 1.4开关电源的选用[2] 1.4.1输出电流的选择 由于开关电源的效率在80%以上。所以在输出电流的选择,要对设备最大耐流值进行准确的测量和分析。使开关电源具有更长的使用寿命。常用的公式计算的输出电流: Is = K * If 最大吸收电流If。 额定输出电流Is。 裕量系数K,一般取1.5到1.8。 1.4.2接地 开关电源有许多干扰,屏蔽和接地措施可以有效地对付共模干扰的电气设备。 1.4.3 保护电路 开关电源设计有短路保护电路,过流保护电路,过热保护电路防止电气设备或开关电源自身的损伤。电源设计时,应当考虑电路的保护。选择开关电源模块时要首选保护功能齐备的模块。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:28 , Processed in 0.484448 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
