磁致伸缩位移传感是利用磁致伸缩效应研制的传感器。该传感器可以实现非接触、绝对式测量, 具有高精度、大量程的特点, 特别是由于磁铁和传感器并无直接接触, 医| 此传感器可应用在恶劣的工业环境,如易燃、易燥、易挥发、有腐蚀的场合。此外,传感器能承受高温高压和高振荡的环境。传感器输出信号为绝对数值, 所以即使电源中断重接也不会对数据收构成问题, 更无尖重新调整零位。由于传感器组件都是非接触的,所以即使测量过程理不断重复的, 也不会对传感器造成任何磨损。研制中涉及的关键威廉希尔官方网站
有:
(1)大电流周期激发电路的设计; (2) 微弱信号的检测、信号的滤波、放大、电压比较、峰值检验波、电压限l隔等一系列电路的设计: (3) 基于单片机的高精度时间量测量。威廉希尔官方网站 要求: 测量范围0 .-..., 8cm,精度o. l mmo 测量范围不是很大,主要是受到实验所用波导钢丝本身长度的限制。 1 位移传感器的原理 如图l 所示。除位置磁铁外, 所有其他元器件都安装在传感器壳体内,组成传感器的主体。位置磁铁通常装在一个运动音I~ 件A 上,而传感器主体则装在一个固定的部件B 上。 传感器工作时,电子信号和处理系统发给磁致波导钢丝问隔为T 的激励脉冲电流i e 该脉冲电流将产生一个围绕波导钢丝的旋转磁场。位置磁铁也产生一个固定的磁场。根据lVidemanm 效应,金属随其瞬间变形产生波导扭曲,便被导钢丝产生磁致弹性伸缩, 即形成一个磁致旋转波。磁致旋转波的传播速度为 式中: G 为波导管的剪切弹性模量:ρ 为被导管密度。 (1) 产生一个周期激励脉冲电流,该脉冲输入波导钢丝,以便围绕波导钢丝形成一个周期脉冲磁场。该脉冲的周期和宽度应通过微处理器编程来调节。为了获得较强的脉冲磁场,激励脉冲应具有足够的能量,即足够的电流。 线性度的指标公式为 式中: e1 为非线性误差(线性度) ; 6rnax 为最大非线性绝对误差; YFS 为输出满量程。 从图3 可知,采用最小二乘法拟合直线的斜率为0 . 992 ,直线方程为Y =O. 15784+0. 992X ,因此在0~80 mrn 范围内的线性度为O . 387% 。 3. 2 传感器迟滞 由迟滞误差公式 式中6Hmax 为正反行程输出最大差值。 3 . 4 传感器其他静态特性 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
8012 浏览 0 评论
1850 浏览 0 评论
17193 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21878 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7922 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 09:35 , Processed in 0.537294 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
