伟诠WT6632F是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4威廉希尔官方网站
的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6632F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备。 同时伟诠WT6632F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。 ![]() 产品特性 USB 类型 C 下行端口 (源)、USB PD修订版 3.0 基带通信、内置并联调节器和支持3V 至 20V VBUS 输出 、提供输出电压精细调节、恒压恒流输出、可编程的过压保护、欠压保护、 过流保护、和过热保护。低侧电压输出电流监测器、支持BC1.2、专用充电端口 (DCP)、高通QC3.0和QC4。支持快速充电和智能充电协议、支持 MIPI电池接口 V1.1 (BIF)、10 bitADC精度的电压和电流检测、内建8 位微控制器核心、内建存储器可多次编程。实现功率传输消息协议和设备策略、VBUS 输出控制、 内置放电 MOS、外部MOS开关控制,通用I/O方便调试,支持UART串行接口方便读取参数、支持节能模式,在未接入设备时节省电力。工作电压范围︰ 3V ~ 30V、可在-20至105℃环境中工作。伟诠WT6632F提供4*4mm 16PIN QFN封装。
可以看到伟诠WT6632F芯片集成了很多功能,并且具有完整的保护。得益于高度集成,伟诠WT6632F芯片的外围也是相当的简洁,保护二极管加上保护MOS,以及很少的电阻电容。 最后附上完整的规格书https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE0NDYwfGMxOTU3MDFkODhjNDMxMWI3MjliMGZkNWVmMjM0MTE4fDE3MzUxODcyMzQ%3D&request=yes&_f=.pdf
512 浏览 0 评论
1130 浏览 1 评论
1166 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1820 浏览 3 评论
1413 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:27 , Processed in 0.844200 second(s), Total 78, Slave 57 queries .
