概述
AT2401C 是一款面向 Zigbee,无线传感网络以及其他 2.4GHz 频段无线系统的全 集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用 CMOS 工艺实现的单芯片器件, 其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路, 输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。 该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合 RF4CE 协议的射频 系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小 以及低成本,使得 AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。 AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常 方便系统的整体集成设计。 主要应用 ZigBee 及其相关应用 ZigBee 智能电源方案 无线音频系统 智能家居和工业自动化 无线传感网络 2.4 GHz 射频系统 特性 特性 2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前 端集成芯片 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口 带谐波抑制的 2.4GHz 功率放大器 低噪声放大器 发射/接收开关切换电路 满足发射符合 OQPSK 调制标准的高 线性信号的应用要求 低电压 CMOS 逻辑控制 所有端口的 ESD 保护电路 RF 端口均有 DC 隔直电路 电源信号 VDD 与射频信号有良好地 内部隔离电路 接收通道有低的噪声系数 非常低的直流功耗 集成全部的匹配以及隔离电路 仅需少量的外部器件 输入输出匹配到 50-Ohm 采用性能稳定的 CMOS 工艺 采用 QFN 3╳3╳0.55 mm 的下极板 接地的小封装 |
844 浏览 0 评论
3173 浏览 1 评论
5863 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
4130 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
4469 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-2 11:40 , Processed in 0.644654 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
