最近在做一个BMP180的气压传感器通信的程序,因为单片机用的是5V的电压,但是传感器只能支持3.3V的I2C通信,所以我想利用TXS0108E电平转换模块作一个中介进行通信,但是程序写完烧进去读出来的气压数据不正确,所以简单的用万用表进行了检测,发现这个电平转换芯片似乎在一端施加高电平的时候,另一端的电平会被拉高,但是假如A端的电平为高电平,此时如果从B端输入一个低电平,此时A端的电平并不会被拉低。请问各位大神,我的测试结果是否有问题?如果没问题的话,用这块电平转换芯片来实现不同电压的I2C通信应该怎么样实现呢?我用的是HT66F70A单片机。可以的话麻烦简述一下这款电平转换芯片的工作过程。
10个回答
回帖奖励 +1 分积分
如果单片机可以兼容3.3伏,那就不用转换芯片,单片机对应引脚做开漏,I2C线路用3.3伏上拉
最佳答案
回帖奖励 +1 分积分
I2C可以开漏输出的
回帖奖励 +1 分积分 |
4楼正解。另外首先确认一下你用的确实是TXS0108而不是TXB0108,我就被TXB0108坑过,对上下拉电阻有要求,具体的细节手册上都有说明。
单片机因为要兼容LCD13864的显示和其他的传感器,所以只能用5V了,只能研究一下这个电平转换了 |
dlutccj 发表于 2018-5-12 22:27 突然发现我买的是YF08E,然而没找到数据手册 |
txs0102的OE引脚到底怎么接啊,是不是和txs01其他系列一样的解法啊,我要做串口电平转换 1.8V到3.3V
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
290 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
487 浏览 0 评论
614 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】SPI点亮16级灰阶OLED显示屏
478 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
1114 浏览 0 评论
12205 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-23 04:43 , Processed in 0.573344 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
