扫一扫,分享给好友
有没有什么办法可以让程序一直等待图里“相机检测结果”的数据,等到接收到数据时才跳转下一步,然后等待下一次接收“相机检测结果”数据时在执行下一次,依次下去。新人刚自学不久,刚学会怎么使用VISA和生成TXT,想自己做一个上位机软件,不是伸手party,请各位老师指教。
5个回答
鉴于初学者,一个可以实现的(不是最好的)方法:首先创建“之前相机检测结果”和“当前相机检测结果”两个字符串控件,并将两者都赋相同值。每个写数据帧内是一个顺序结构,该顺序结构的第一帧是一个while循环(里面是比较两个字符串是否相等,不相等则停止循环);第二帧就是把“当前相机检测结果”写入txt;第三帧就是将“当前相机检测结果”赋值给“之前相机检测结果”。以此类推,完成四次写入数据。
最佳答案
谢谢楼主分享!
不错的额 不错的
使用状态机,队列
在LABVIEW中用于串行通信的节点实际上是VISA(Virtual instrument software architecture)节点。为了方便用户使用,LabVIEW将这些VISA节点单独组成一个子模块,共包含6个节点,分别实现初始化串口、串口写、串口读、中断以及关闭串口等功能,这些节点位于Functions模板/All Functions子模板/Instrument I/O子模板、Serial子模板中
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
542 浏览 0 评论
623 浏览 0 评论
2570 浏览 3 评论
2290 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2119 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-6 06:28 , Processed in 0.595088 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
