` 今天,小编在愉快地敲代码,朋友过来说,她新进了一台厉害的相机,拍出来的照片很特别。
相机还能多厉害?我立马让她给我拍了一张。
……嗯,是很特别,但心里有句mmp想说又说不出来。 不过,这相机是真有趣,叫热像仪,照出来的不是肉眼看到的画面,而是温度。 emmm???这种“丑不拉叽”照片竟然有人用? 不仅有,而且还很多!今天就给大家科普一下,热成像。 我们初中就学过,任何物体都有电磁辐射(绝对零度的物体除外),它们的辐射波长都不一样,人眼只能看到很窄的一段(波长380nm-780nm),叫可见光。
光谱图 普通相机拍到的是“可见光”这一段,热像仪可以拍到红外区域(波长3~5um)或远红外区域(波长8~12um)。
热像仪工作范围 牛bee了!红外线怎么拍摄? 热像仪有两部分,红外探测器和光学成像物镜。一个可以探测红外能量,另一个把能量转变为可见的热图像。照片里的不同颜色代表的不同能量(温度)。
热成像照片 而且,热像仪探测的是热而不是光,所以白天黑夜都不影响使用。 但是,为什么要检测红外线?
因为红外线能反应物体的温度,很多时候,我们检测了触碰不到的物体的温度,就能解决一些棘手的问题。 火灾检测 举个比较有毁灭性的例子——森林火灾。森林火灾只有势头很大时,我们才能看到烟和火。 如果有热像仪,就可以在火灾蔓延之前,探测到某区域有异常温度,然后把这团恶魔火焰扼杀在摇篮里!
森林火灾 警用勘测 据统计,世界上47%的暴力犯罪案件发生在晚6点到早6点之间。原因当然是因为这段时间被人看见的概率会很低。 但是,警用热像仪越来越普遍,只要犯罪分子不把自己冻成绝对零度,就会被发现。 比如下面这个倒霉的逃犯。 • 罪犯搜索 2013年,焦哈尔和兄长塔梅尔兰涉嫌制造了波士顿马拉松爆炸袭击。兄长在和警方交火中受伤身亡,弟弟焦哈尔却消失了。 之后,警察出动了有热成像照相机的直升机,在空中搜查一番,然后就把隐藏在小船里的的焦哈尔抓获了!
检测到小船里的嫌疑犯 • 车辆跟踪 车辆在使用时和使用后都会大量发热,如果一辆车在丛林中逃跑,热像仪也可以瞬间找到它。
车轮热度
所以这是一种罪犯看了都不敢发热的威廉希尔官方网站
。 医疗应用 如果说抓捕罪犯离生活比较远,那下面的例子就关乎每个人的生命了。 正常人体温在37℃左右,如果大于37.5℃,可以认定自己为热血青年;如果出奇地低,建议学习一下如何夹体温计。
但当人体某处病变时,该处血流量也会变化,导致局部体温该改变。所以,热成像还可以在医疗上,检测哪个地方有病变。
• 健康评估 如果人体浅表组织有癌变,或炎症引起了温度变化,热像仪都能识别,提早发现病情。下图是乳腺癌的检测。
乳腺癌检测 • 组织疼痛部位判断 它还可以帮你判断哪里受伤最严重,因为人的疼痛组织血流量会变大,热量也会相应增大。
工业检测 还可以更牛吗?可以!只要是通过温度反映问题的,它都能检测。 在工业中,巨大的机器故障了怎么办?如果整个拆了再一个个检查部件,可能厂长也会拆了你。 热像仪就能找到发热最严重的地方,这里很可能就是故障点。
电路板元器件检测 化工应用 石油化工中,很多设备都在高温下进行。石油+高温,听起来就很可怕。所以,热像仪又要出场了! 炼油厂里有各种催化裂化装置、反应堆尾气设备、熔炉之类听起来很魔幻的东西,热像仪可以知道它们有没有泄漏,准确找到热漏点,防止事故发生。
管路检测 农业应用 到这里,小编已经要写不下去了,还有什么是热像仪不!会!的!答案是没有。农业它也要插一脚。 • 农作物疾病预防 就像人一样,植物也有 “体温”,检测到叶子温度不对,我们就知道它生病了,帮它预防疾病。
农业检测 • 农作物灌溉 植物是不是缺水了?我们很难肉眼判断。 热像仪能获取植物气孔开合的值,判断缺水程度。
农业检测 DJI出了一款禅思 Zenmuse XT 热成像相机,高级测温版有一个超牛的功能! 随便点一下图像,就可以知道这一点的温度,或者框出一个区域,就得出区域的平均温度平均和最高最低温度。
禅思 Zenmuse XT 拍摄 小编忍不住夸赞,你们为什么这么优秀! 不仅是红外光,不同生长状况的植物,反射的其他光波也不一样,肉眼很难察觉。 于是,诞生了另一种威廉希尔官方网站
——通过卫星遥感得到NDVI影像,它可以看出植物反射不同波段的光的比例,从而分析健康状况。
不同植物反射不同比例的光 它和热成像的原理相似,都是反映物体发出的光波。 以前有人对玉米田的分析,发现同一地区、同一时间播种、施肥的玉米长势差异很大。如果没有这种威廉希尔官方网站
,导致同时收割,那就损失惨重了。
农田分析 聪明的小伙伴已经发现,只要需要远程测温,都可以用热成像。相比传统的测温方法(温度计、温度传感器),热成像不需要接触物体,能大面积地工作。 不过,目前由于成本较高,热成像威廉希尔官方网站
都没有大范围铺开。但在发达国家的军用领域,热像仪已经很广泛了,有些国家平均每个士兵配备1.7个热像仪。 未来,随着人们的重视和威廉希尔官方网站
发展,热像仪的图像处理和应用会带来更高的价值。 《超能理工派》第四集也用了热成像威廉希尔官方网站
。节目组把人藏进草丛里,再让无人机从一片绿油油中找到人,用水球空投砸人!
170个成员聚集在这个小组
加入小组【干货】IEEE-ICRA-RoboMaster2018官方-全自动AI移动机器人开源资料
7948 浏览 7 评论
8784 浏览 0 评论
RoboMaster2018全国大学生机器人大赛南部分区赛【立即报名观看直播】
6296 浏览 0 评论
5001 浏览 0 评论
7291 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-9-22 03:55 , Processed in 0.411930 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
