接了负载没有?如果接了负载,当前在这个纹波下的电压测一下是几V
当然接了负载,电子负载仪 电流设置为0.7A。 |
我看手册上人家建议电感4.7-22Uh,你这电感太小导致纹波大吧 试试改成大一点的测试下
楼主所用电感有些不妥,建议在10——20uh之间调试一下
解决问题了没有啊?我看你输出电容又大又圆又大,该不会只接了一个电解电容吧,改成贴片的mlcc电容看看,高频要注意电容的ESR
ss24换成ss34 电感用6.8uh 双线并绕CD54. 电容换成贴片的X7R电容
主要问题: 1. PCB布板问题多 2. 电感感量不足 另外:肖特基二极管看负载电路选择,选2.5倍负载电流以上型号。芯片内部限流4A,可选择4A以上型号 |
C4干嘛用的,没见过在反馈端加电容的,不波动才奇怪了,去掉那个再试试,这么多人都真不懂假不懂,我也服了
fb接那么大电阻干嘛,不用了关掉就好了,电阻取值也过大了。
把104贴片电容给输出放,应该有改善。这样升压纹波本来就比较大,不可以给芯片供电的。可以把电压再升高些,再加个LDO就可以了。
按人家手册给的电路参数再搞一遍吧
1.焊盘和铺铜区域之间用十字花接会引入不必要的寄生电感增加噪声,连接方式可以改成直连
2.反馈信号的地和功率地之间应该单点相连,或者打孔连到背面 3.可以在R1两端并一个前馈电容,提高环路稳定性和抗干扰能力(C4可以去掉 4.VIN脚加一个0.1u的去耦电容 (个人观点 不喜勿喷 |
2204 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1314 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
3356 浏览 1 评论
6179 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-31 08:18 , Processed in 0.927992 second(s), Total 90, Slave 75 queries .
