我知道这种迟滞比较器怎么分析,如何计算门限值和输出高低电平。希望有分析过程和计算公式
7个回答
没有算过哦
回帖奖励 +1 分积分
没有算过哦
对于这种电路,首先将R3与运放输出端断开,在R3的右端接上5V电源,计算运放同相端电压值Va,然后在R3的右端接上-5V电源,同样计算运放同相端电压值Vb,则门限值为Va,Vb,当运放的反相端电压高于Va,运放输出低电平(此时同相端电压被拉低到Vb),当运放的反相端电压低于Vb,运放输出高电平(此时同相端电压被拉升至Va),至于Va,Vb的计算公式,在上述描述中,已经给出电路结构了,楼主可以自己算。
晓晓江南 发表于 2018-5-11 19:32 虽然理论能看懂,但是还是不会算 ![]() |
Va=VCC*R1/(R2//R3+R1),Vb=[VCC*R1/(R2+R1)-VCC1]/(R2//R1+R3)*R3+VCC1 评分 |
这个计算结果和实际仿真结果有一点差距,怎么解释比较合理。元器件本身含有误差?还是怎么解释比较好 |
既然与仿真结果有一点差距,可能跟运放有关(运放存在失调电流或电压),另外你的电路图中运放的反相端最好接一个下拉电阻,电阻为R2//R1//R3。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:27 , Processed in 0.630892 second(s), Total 89, Slave 69 queries .
