现在人工智能很火,人脸识别,语音识别控制都是一部分,语音识别威廉希尔官方网站 现在有一些成熟的方案了,比如传统的LD3220,还有科大讯飞的语音识别,也有百度的DuerOS,这个小车是基于LD3220的语音识别的模块进行DIY的。 先来一张整体的图吧。 下面是DIY安装部分。 小车底盘的零部件。 两个轮子特写。 底盘组装完成的图。 小车顶视图。 小车侧视图-超大的轮子特别显眼。 这个上面的空间很足哦,想这么折腾就怎么折腾。说一下我的控制系统吧。 供电: 小米充电宝 10000MAh,输出2A 控制系统: STM32F103+LD3220语音识别模块 驱动: L298N电机驱动模块 简单介绍一下系统的工作流程: 通过LD3220进行设定的关键字语音识别,识别出来给STM32输出一定的信号,单片机对不同的信号进行判断是什么命令,进行跳转给L298N输出不同的控制电平,驱动两个电机进行前进/后退/左转/右转/停止等操作。 L298N电机驱动模块 最后来一张控制电子系统的安装图 保持折腾,保持年轻,大伙们多多动手折腾DIY! |
3 个讨论
1242 浏览 0 评论
1313 浏览 0 评论
电磁脉冲:想做个大功率的电磁脉冲,请各位大神告诉我要买哪些设备?
2069 浏览 0 评论
9723 浏览 0 评论
9349 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-6 05:21 , Processed in 0.583357 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
