10个回答
应该是Q2Q4导通 继电器K1就会闭合,而主继电器IO就是控制Q2Q4的导通和截止!不知道对不对,同求高手指点
楼上的那个我知道主继电器IO是控制Q2,Q4的。就是希望你们能分析一下,
继电器的驱动都很简单,电路里应该是直流驱动的继电器,那么只要通电了就可以导通,这时器件工作原理决定的,不可能由什么变化。
对于楼主的电路由几点疑问,1,电路里的主继电器IO信号是交流信号吧,看电路不是直流信号。2,R19与R23的连接点应该和R21与EC9的连接点相连吧,不然Q2应该无法导通 |
人中狼 发表于 2018-5-10 10:17 怎么可能交流的信号,单片机出来的信号。 |
通过R22后是C8和EC9两个电容,从电容阻直通交来说,直流信号是过不去的。
如果说实际上是通过直流信号可以控制继电器的话,那C8和EC9就是延缓R22上的电平跳变的速度 |
人中狼 发表于 2018-5-10 10:37 我想也是这样的,类似于单稳态电路,只是不会跳回去 |
这个输出驱动电路是用脉冲控制,C9、EC8、D12、D14、C11、EC9组成自举升压电路,与交流倍压电路原理相仿。EC9两端理论电压值=2*VCC-1.4V,R19与R23的连接点应该和R21与EC9的连接点相连,但用两只晶体管串联驱动继电器显得多余。原创者可能是IO口另有复用功能,否则不必舍简求繁。
wulinwl 发表于 2018-5-10 14:19 对的,将R19与R23的连接点应该和R21与EC9的连接点相连,我没注意到这个细节。 |
wulinwl 发表于 2018-5-10 14:19 为什么要升压?不是很明白 |
D10是不是画错了,是一个稳压管,当输入的电压大于稳压值时Q2导通使继电器吸合,大于小时不吸和。Q2与Q4组成与门电路。
277 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
368 浏览 0 评论
766 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
592 浏览 0 评论
879 浏览 0 评论
12035 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:49 , Processed in 0.638616 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
