直流电机的控制现实中应用比较广泛,儿童玩的玩具车都是直流电机控制的。传统的玩具车是通过AM、FM、2.4GHZ等发射信号来控制的,这种虽然简单,但难以实现交互。本次分享一个串口蓝牙模块SKB369控制直流电机加减速和运转的设计思路。
设计思路: 通过改变驱动信号的占空比来控制直流电机的转速。PWM值增加,则占空比减小,电机转速降低;PWM值减小,则占空比增加,电机转速升高。手机蓝牙和串口蓝牙模块连接,串口蓝牙模块接到控制器MCU的串口。
硬件准备: 这一套系统分为控制端(手机或电脑),数据传输(串口蓝牙模块),电机执行动作(数据接收、解码、电机控制信号的功率放大等)。 (1)手机或电脑:控制端 (2)串口蓝牙模块开发板:可以方便实现串口蓝牙模块和直流电机,以及相关外围电路的连接通信; (3)串口蓝牙模块:串口蓝牙模块起到通讯的作用,这里使用的是串口型的蓝牙4.2模块SKB369。 (4)带串口和PWM的控制芯片MCU (5)串口转USB线:如果是电脑发指令控制的话,还需要串口转USB线连接串口蓝牙模块开发板 (6)直流电机驱动板:串口蓝牙模块是不能直接驱动电机的,需要有驱动电路。根据你需要控制的电机,还需要对应的驱动电路,如果只是普通的小型直流电机,一个mos管就可以控制。 (7)直流电机:便宜、只有2根控制线因此操作较易、转动误差大。无转动精度要求时可使用。 (8)导线若干
应用框图:
GMT+8, 2025-3-5 06:28 , Processed in 0.332757 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
