不接负载时,输入2~8.4v可以正常稳压到8.5v;当接入负载后,输入4.5~8.4v可以正常输出8.5v,但是输入2~4.5v时,就不能正常输出了,这是为什么呢?要怎么解决呢?我前面买的模块就可以正常输出,我的电路就是按照模块画的,除了c1和c2不和模块一样以外,其他的都是一样的,求大神教教,谢谢,我的电路图如下:
9个回答
急求,急求,急求!希望大神们尽快答复,谢谢!
那就是你电容问题和排版问题了
有大神说是这个问题,我也不知道是不是的。
也有可能 很简单啊 你把你买的模块上面的和你手里现在有问题的这个调换下 试试不就知道了
对换了,还是不行
都要哭了,~(>_<)~,有那个来帮帮忙把,谢谢了!
楼主使用的是同一个电源吗 是不是电源容量问题导致的
是同一个电源,也是同一个负载,什么都是一样的,电路也是一样的,就是没铺铜,今天试试铺铜的,可能是没铺铜,使得频率太高了
问题解决了,加大了电感和电容就ok了,谢谢各位了
7691 浏览 0 评论
6388 浏览 0 评论
7156 浏览 0 评论
4669 浏览 2 评论
7323 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-31 01:50 , Processed in 0.807822 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
