一.非隔离型开关变换器
(一).降压变换器 Buck电路:降压斩波器,入出极性相同。 由于稳态时,电感充放电伏秒积相等,因此: (Ui-Uo)*ton=Uo*toff, Ui*ton-Uo*ton=Uo*toff, Ui*ton=Uo(ton+toff), Uo/Ui=ton/(ton+toff)= Δ 即,输入输出电压关系为:Uo/Ui=Δ(占空比) 在开关管S通时,输入电源通过L平波和C滤波后向负载端提供电流;当S关断后,L通过二极管续流,保持负载电流连续。输出电压因为占空比作用,不会超过输入电源电压。 (二).升压变换器 Boost电路:升压斩波器,入出极性相同。 利用同样的方法,根据稳态时电感L的充放电伏秒积相等的原理,可以推导出电压关系:Uo/Ui=1/(1-Δ) 这个电路的开关管和负载构成并联。在S通时,电流通过L平波, 电源对L充电。当S断时,L向负载及电源放电,输出电压将是输入电压Ui+UL,因而有升压作用。 (三).逆向变换器 Buck-Boost电路:升/降压斩波器,入出极性相反,电感传输。 电压关系:Uo/Ui=-Δ/(1-Δ) S通时,输入电源仅对电感充电,当S断时,再通过电感对负载放电来实现电源传输。 所以,这里的L是用于传输能量的器件。 (四).丘克变换器 Cuk电路:升/降压斩波器,入出极性相反,电容传输。 电压关系:Uo/Ui=-Δ/(1-Δ)。 当开关S闭合时,Ui对L1充电。当S断开时,Ui+EL1通过VD对C1进行充电。再当S闭合时,VD关断,C1通过L2、C2滤波对负载放电,L1继续充电。 这里的C1用于传递能量,而且输出极性和输入相反。 二.隔离型开关变换器 1.推挽型变换器 下面是推挽型变换器的电路。 图2-6:推挽型变换电路 S1和S2轮流导通,将在二次侧产生交变的脉动电流,经过全波整流转换为直流信号,再经L、C滤波,送给负载。 由于电感L在开关之后,所以当变比为1时,它实际上类似于降压变换器。 2.半桥型变换器 图2-6给出了半桥型变换器的电路图。 当S1和S2轮流导通时,一次侧将通过电源-S1-T-C2-电源及电源-C1-T-S2-电源产生交变电流,从而在二次侧产生交变的脉动电流,经过全波整流转换为直流信号,再经L、C滤波,送给负载。 同样地,这个电路也相当于降压式拓补结构。 3.全桥型变换器 下图是全桥变换器电路。 当S1、S3和S2、S4两两轮流导通时,一次侧将通过电源-S2-T-S4-电源及电源-S1-T-S3-电源产生交变电流,从而在二次侧产生交变的脉动电流,经过全波整流转换为直流信号,再经L、C滤波,送给负载。 这个电路也相当于降压式拓补结构。 4.正激型变换器 下图为正激式变换器。 图2-9:正激型变换器电路 当S导通时,原边经过输入电源-N1-S-输入电源,产生电流。当S断开时,N1能量转移到N3,经N3-电源-VD3向输入端释放能量,避免变压器过饱和。VD1用于整流,VD2用于S断开期间续流。 5.隔离型Cuk变换器 隔离型Cuk变换器电路如下所示: 当S导通时,Ui对L1充电。当S断开时,Ui+EL1对C11及变压器原边放电,同时给C11充电,电流方向从上向下。附边感应出脉动直流信号,通过VD对C12反向充电。在S导通期间,C12的反压将使VD关断,并通过L2、C2 滤波后,对负载放电。 这里的C12明显是用于传递能量的,所以Cuk电路是电容传输变换电路。 6.电流变换器 能量回馈型电流变换器电路如下图所示。 该电路与推挽电路类似。不同的是,在主通路上串联了一个电感。其作用是在S1、S2断开期间,使得变压器能量转移到N3绕组,通过VD3回馈到输入端。 (上图怀疑N3同名端反了。) 下面是升压型变换器的电路图: 该电路也与推挽电路类似,并在主通路上串联了一个电感。在开关导通期间,L积蓄能量。当一侧开关断开时,电感电动势和Ui叠加在一起,对另一侧放电。因此,L有升压作用。 三.准谐振型变换器 在脉冲调制电路中,加入R、L谐振电路,使得流过开关的电流及管子两端的压降为准正弦波。这种开关电源成为谐振式开关电源。 利用一定的控制威廉希尔官方网站 ,可以实现开关管在电流或电压波形过零时切换,这样对缩小电源体积,增大电源控制能力,提高开关速度,改善纹波都有极大好处。所以谐振开关电源是当前开关电源发展的主流威廉希尔官方网站 。又分为: 1.ZCS——零电流开关。开关管在零电流时关断。 2.ZVS——零电压开关。开关管在零电压时关断。 具体关于这个威廉希尔官方网站 的简单介绍,见后面相关内容。 四.开关电源的分类总结 开关电源的分类 (一).按控制方式: 脉冲调制变换器:驱动波形为方波。PWM、PFM、混合式。 谐振式变换器:驱动波形为正弦波。又分ZCS(零电流谐振开关)、ZVS(零电压谐振开关)两种。 (二).按电压转换形式: 1.AC/DC:一次电源。 即整流电源。 2.DC/DC:二次电源。 1)Buck电路:降压斩波器,入出极性相同。 2)Boost:升压斩波器,入出极性相同。 3)Buck-Boost:升/降压斩波器,入出极性相反,电感传输。 4)Cuk:升/降压斩波器,入出极性相反,电容传输。 (三).按拓补结构: 1.隔离型:有变压器。 2.非隔离型:无变压器。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
1487 浏览 0 评论
1441 浏览 1 评论
1450 浏览 1 评论
1619 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
2177 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-1 09:51 , Processed in 0.482842 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
