扫一扫,分享给好友
说一些我用opc服务器遇到的问题
建立了opc服务器后,如果在进入其中修改IP或者串口波特率等参数后,通讯就失败了,怎么修改vi也不行,只能重新建立opc服务器 参考吧,可能帮不上你,你这问题太宽泛了 |
MichaelWa 发表于 2018-5-9 09:48 多谢你的回复啊,我这边自己摸索解决了,我是这样子的,先向PLC里面写入一个模拟数据,然后关掉这个软件,在PC-ACCess里面读取这个数据,存储后测试(一直测试,不停断),然后在LabView里面关联相应的变量,把变量名字改掉,不与PC-ACCESS里面变量名字一样,然后在全部绑定,在Vi里面调用共享变量在显示,这样就能连续运行没有出现这个错误了。很感谢您的回答! |
809 浏览 1 评论
2349 浏览 2 评论
2074 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2271 浏览 2 评论
2797 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-25 04:32 , Processed in 0.480765 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
