切换通道?怎么切换?拆硬件?换线?接线?
类似扫描一个阵列,因为只能从固定通道读取信号,所以需要切换通道
比如说一个3×3的阵列,当采了第一列的数据,把DAQ输出部分切换成第二列有电压其余电压为0,因为用的采集通道是一样的,需要在程序中将不同列的通道数据分开,之前表述的“切换通道”不太清楚。 |
北洋诗雨 发表于 2018-5-9 05:08 如果,第一次循环采集的N采样是第一 通道的,你只要索引采集的二维数组第一列,然后放入队列;第二次循环采集的N采样是第二通道的,你只要索引采集的二维数组第二列,然后放入队列;以此类推就可以了。 |
老蜗牛 发表于 2018-5-9 15:57 直接用波形数据可以一次传递多个通道的数据,二维数据还要索引。我需要用labview实现整个阵列的数据的扫描采集,试了您的方法但是效果不太理想。 |
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
966 浏览 0 评论
1136 浏览 1 评论
3740 浏览 3 评论
3470 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2965 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-21 22:38 , Processed in 0.674349 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
