电感器是由导线环绕一个磁芯所组成,其特性依据使用的磁芯材料而定。要制作电感器,空气可说是最简单的磁芯材料,但由于电感量与所用磁芯的磁导率成正比,空气磁导率极小,由于体积效率的关系,不利于制造电感器,通常使用磁性材料,如铁氧体、高导磁合金、或纯铁体等。 真实的电感并不是一个纯电感,典型电感器的等效电路如下图所示: 有磁芯的电感器的电感量受磁性材料的磁导率μ的影响,磁芯的磁感应强度随流过电感线圈的电流所产生的磁场强度的变化而变化,其变化关系由磁化曲线描述,下图为一个电感线圈的典型的磁化曲线。 当对磁性材料施加一个静态磁场时,其磁感应强度B随着磁场强度H(与流过电流的大小成正比)的增加而增加 ,电感量L∝磁导率μ,B=μH, 由图3可以看出,随着磁感应强度的增加,磁芯超过磁饱和点后,电感量将会下降. 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
1182 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
1528 浏览 0 评论
646 浏览 0 评论
3875 浏览 0 评论
585 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-7 10:12 , Processed in 0.426076 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
