如题,会出现以下报错: ADO Error: 0x00000001 Argument error; the number of columns does not equal the number of parameters. 然后数据写不到access数据库中去,求大神解答下,万分感谢
5个回答
补充上述问题的图片
有没有大神指导下 急求 主要想实现的目的是利用电子表格实时显示采集的数据,并且在数据库中记录
插入的列数和参数的数量不匹配
检查下你数据的数量是否跟数据库里面的数量一样,而且顺序和类型都要一样
一般这种情况多数都出现在存入数据和数据库的表的数据类型和顺序不匹配。 还有,数据库每次写入需要一组一组写入,直接写入1个二维数据是不行的。我看你的写入部分好像有点问题啊,你的程序是每个循环都存入整个表,不应该是每次循环都存入当前一行的数据吗? |
904 浏览 2 评论
1301 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1868 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1751 浏览 3 评论
2089 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-29 15:32 , Processed in 0.795553 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
