` 最近要忙一个项目,是要用labview使用相机对产品进行拍摄后(不是检测缺陷的),对图像进行计算和处理,把上面螺丝孔的坐标位置发送给PLC即可,接下来PLC自己控制几个轴把螺丝拧好。此前没有搞过视觉检测这部分。 想问下 1.labview除了基本的安装外,还要安装那些控件?VAS? 2.相机如何选型?labview 支持那些相机?u***相机? 3.拍照后,只是计算出孔位(或是螺丝位置),应该如何计算? 4.labview只是停留在理论位置,这个需不需要DAQ采集卡?跟PLC通讯需要用到那些硬件设备? 5.拍照的话跟产品材质有没有关系? 暂时我只想到这些问题,可能我也有些问题说的不是很清楚,欢迎大神来提问并给出意见。` |
5个回答
这里拜谢、。。。
不同产品的不同螺丝孔,每次要检测两个。
1.除了LabVIEW,还要装运动与视觉工具包,另外LabVIEW还要控制PLC,通讯这一块也要(但是一般安装好了LabVIEW自然有通讯了)
2.相机选型问题,工业使用一定要用好的!!建议使用CCD相机,网口的和USB的都有(我用的是大恒的相机) 3.一般获取螺丝的位置,根据特征去获取,你这个比较简单,直接拍照——匹配圆形——输出位置(这个过程中可能会拍到其他的圆,所以需要设置好你要获取的圆形的直径范围,把不在这个范围的剔除掉) 4.DAQ目前按你的需求来讲不需要,PLC通讯只要一根USB线 5.拍照问题重复一遍,相机不要将就!!!! 补充6,如果用于生产自动化,考虑下速度的问题,亲测是比较慢~~ |
qwer123401 发表于 2018-5-4 17:19 1.关于视觉与运动的控件都安装好了,现在难点是不知道相机怎么选型。选型不同LABVIEW里面的VI制作是不是又不同。 2 .拍照后,如何计算出这两个螺丝孔的位置(另外,拍照时螺丝是在上面的,是要检测到螺丝位置就好,颜色由我来定。)。这个现在是视觉小白,所以不知道如何解决这个问题。 3.另外PLC并不是由LABVIEW控制。我只要告诉他这两个孔的位置就好。 4.这个用几个相机?一个还是两个? |
你好 问题3的解答:labview需要将检测数据发送到PLC 即可
1337 浏览 1 评论
1758 浏览 2 评论
2168 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2716 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2649 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-13 19:34 , Processed in 0.564776 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
