13个回答
二极管耐压足够的。这种情况一般是高压漏电打坏二极管的。是隔离电源吗?你的高低压是怎么打的?一般隔离电源是高压输入端短接,低压输出端短接,高压测试仪分别接高低压两端。请检查你的PCB的高、低压间隔是否足够,要大于6.4mm。先做变压器的高压测试,变压器耐压不行也会出现高压击穿。非隔离电源一般做输入端和机壳(机壳金属部分接大地)之间的高压测试。输入端短路,接高压测试仪,另一端接大地。这种情况高压打坏可能是PCBA离外壳金属部分太近引起的。
最佳答案
整流二极管耐压不行,建议远高些的,
提高整流二极管的耐压,一般来说选取整流二极管耐压是按理论计算值增加20%余量。
正常工作电压是220V 宽幅输入上限264V,1000V的整流桥裕量足够的。 |
请问楼主你在第一次炸管后 只是更换了负极两个二极管吗 如果是220v的环境下 耐压不可能用3KV来打压的 |
不是哦 用的是桥堆,不是用四颗二极管组成的整流桥。拆下来后量测发现是负极两颗失效的。 用3KV打是参照60950双重绝缘的电压要求打的。 不过我有看到绝缘耐压测试时测试电压为2*U+1000V,不知道这个适用在什么条件下? |
zhangzhcheng 发表于 2018-5-4 08:51 用3KV打压不击穿才怪,用1500就行 |
牧羊人OL 发表于 2018-5-5 09:51 谢谢帮忙。是隔离电源,我是怀疑电源整流后高压部分的布线离板边太近(压敏电阻引脚焊盘搭在板边,外壳又是金属壳),已经在PCB周围缠黄胶带做实验了。产品试样的时候打耐压绝缘没有失效的,现在量产出现几个点的不良。而且失效的产品会烧坏输入共模电感和整流桥,更换烧坏的元件再打就可以通过了,比较难做排查实验。。。 还有个疑惑 为什么整流桥堆失效都是在负极两颗晶粒上?是因为高压打进来后负极两颗晶粒处在高压和地之间,呈反偏状态,如果桥堆后面的电路有耐压不足导致放电,会形成高压直接加在桥堆负极晶粒上,并且形成通路? |
你好 版主,谢谢你热心帮助。 我不太明白 测试电压 为 2*U+1000V 和 60950上规定的 基础绝缘打1500V 双重绝缘打 3000V ,这两者如何选择?是电源用途不同,参照的安规标准规定上的差异吗? 2*U+1000V这个电压选择是什么标准上规定的? |
zhangzhcheng 发表于 2018-5-5 11:07 这个问题我没有过多的接触,我所设计的方案都是采用1500经行检测的 |
整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路, 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
打低一点,这都破坏性试验了
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 01:40 , Processed in 0.985109 second(s), Total 101, Slave 82 queries .
