实施例说明
本文就CO传感器的实例加以说明。 首先,就实例 1 采用市售的 cdO ,对其添加 A n 量的效果加以说 明。 (1)实旋例 1 在市 售 的氧 化镉 (CdO ) 内将 氯 金 酸(H AuCl4 ·4 o ) 溶 解 于 水 中,其 浓 度 为100r a g/m r.按表 1 所列.分别添加,并调制成溶 液。然 后,掺 入 粉 体,并 作 3 小 时 干式 混合 。在 混合 的粉体 中埋入 2 根 铂 丝,加 压成型为直径 2m m 、高度 3m m 的 圆柱体,在空气中用 750℃ 进行 1 小 时烧 固,再 将 所制 备 的多孔质烧结件装在检测元件头部,绕烧结件配置线圈状加热器.盖上不锈钢丝制防爆网,如此便制成本 CO 传感器。 CO 传感器的构造 如图 1 所示。图中,1表示烧结件.其内埋入 2 根铂 丝电极 3,4;2表示供烧 结件 1 加热用 的加 热器 ,经 由加热器用插 销 l1,12,通过 加热 器 用 框 架 7 .8 而向加热器供 电。烧结件 l 的 电阻.经 由电极3,4 ,通过 框架 5,6 而在插销 9,10 之问测量。加热器用 插销 l1.12 及 9,10 固定在 头 部 13上,不锈钢丝制防爆网 14 则盖在头部上。 气敏特性 的测量方法.首先使 CO 传感器的加热器部分通 电,调 控感 应体的温度达350℃,将其插入已知容积的测量箱 内.然后用注射器向测量箱 内注入测 试用 气体 (CO气体——co 5.0%和 95.0% 的混合 气体)及 H 2 气体 (99 % 以上 ).C O 或 H 2 的浓度达到 0.01%容量(100ppm )时,测量烧结感应体的电阻值。把 测量的气体 浓度选 定为100ppm ,是因为 CO 的劳动卫 生条款上有:容许浓度是 100ppm ,所 以最 起码在此浓度以下须有敏感性。 气体敏感特性可 由气体灵敏度(空气中的电阻值 R a/气体中的电阻值 R g)和电阻时效变化率△R (把敏感元件置于 450"C 温态中保持 2000 小时的阻值与起始阻值的变化率)来 评价。表 1 及 图 3 示 出添加 A u 的气体灵敏度和电阻时效变化率。 由表 I 和图3 可知,通过在 CdO 中添加A u I.0 一10 重 量%,对 C O 就 显示 出极高的活性度.而且,由于长期稳定,从而.终使气体灵敏度高 和可 靠性高的 目标得以实现 。实旄例 I介绍敏感元件为烧结件,用市售 的试剂对 母 材 料 C. dO 添 加 A u 的 实效.而下述实旋例 2 则介绍敏感元件为烧结膜,用沉淀法 取得粉 体,对 母材 料 C dO 添 加 A u 的实效 。 对此粉体按 50 —100p.进行选粒,加三乙醇胺 .使之形成粉糊,用粉糊制成烧结膜型C O 传感器 的构造如 图 2 所示。 图中,1 表 示CO 传感器的基片,材 料为氧化铝,其纵、横向均为 5r a m .厚为 O.5m m ,其表面形 成一对梳状金电极 2,间隔为 0.5m m 。电阻器用金电极 3 也同时形成在内里面,其问印刷涂釉电阻器 4,经烧结而成,可用作加热器接着.在基片表面印刷上述的粉糊,厚度约 70p ,使之在室温状态 自然干燥 后再加 热 ,徐徐升 温到 750℃,在此 温态 保持 I 小时。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
8007 浏览 0 评论
1845 浏览 0 评论
17188 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21874 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7917 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 12:23 , Processed in 0.387433 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
