各位电源大牛,你们好! 我最近在做一个两相交错式同步整流的电源 遇到一个问题是关于输出电压与占空比的关系与理论计算不相符的,希望社区里的大神帮忙解答解答 谢谢!
两相交错式BUCK拓扑图: 驱动波形: 其中:黄色的波形是Q1的波形,蓝色的是Q2的波形 粉色的是Q3的波形 绿色的是Q4的波形 ,Q1和Q2的波形 互补对称 Q3和Q4的波形 互补对称 Q1和Q3的波形相差180度, Q1和Q3的波形的占空比为 0.26 PWM频率设置150K 实验情况是:输入32V 按照上图的驱动波形 驱动 测量输出电压是 9.55V 从驱动波形形可以看出 在一个周期内 每相上管各导通0.26的占空比的时间 哪里总的导通时间应为0.26乘以2 0.52的占空比时间 输出电压应为 32V * 0.52 = 16.64 V 理论计算与实际输出电压相差太远 ,如果按照 一相的占空比来计算 32 * 0.26 = 8.3V 还比较接近。为什么会这样 ?是哪里分析错了? 那么问题一:两相交错式同步BUCK电路的输出电压与占空比是什么关系 哪位大神帮分析分 谢谢! 问题二 : 当两相交错BUCK的占空比超过50%的时候 空载情况下 任然可以工作 带负载时电感会叫 网上有说法 超过50% 的时候 出电流 两个电感电流不均流 是真的吗 ? 谢谢回复!感激不尽! |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 05:35 , Processed in 0.574164 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
