扫一扫,分享给好友
`可恢复保险丝概念
可恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(CarbonBlack)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的可恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经可恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。 从定义上讲PPTC(PolymerPositiveTemperatureCoefficient)叫做可恢复保险丝,ResettableFuse类型的保险丝是自恢复保险丝。 可恢复保险丝的工作原理可恢复保险丝是由高分子聚合物及导电材料等混合制成的,所以又把它称为聚合开关。在正常状态下,聚合物成结晶状结构,导电材料通过聚合物构成三维导电通道(如图1(a)所示),处于低阻导通状态。由于阻抗低,流经元件的正常电流所产生的热量小,不会使晶状结构发生变化。当有大电流通过或出现过流时,可恢复保险丝本身温度迅速上升,元件产生的热量使聚合物随即膨胀,导致导电物质链的断裂(如图1(b)所示),元件的阻值在极短的时间内可上升到原阻值的1x10(6)倍以上,限止了大电流流过元件,只有很小的电流流过,如同切断了电路一样,达到了保护的目的。当异常大电流排除后或过热现象消除后,元件中的导电链又重新建立,元件恢复到正常的低阻状态。 图1可恢复保险丝的工作原理示意图 可恢复保险丝的选择方法根据PCB设计空间安装的要求,确定DIP插件式或SMD贴片式或过流保护片式;依据电路中的短路电压V,根据PPTC最大承受工作电压Vmax大于或等于V,选择某一系列PPTC;如72/30系列;依据电路中的平均工作电流I,电路中的最高环境温度T,根据环境温度与电流折减比计算出电路的常温工作电流Ih值,Ih=I/温度折减比值,在选择好的系列中确定PPTC工作电流稍大于或等于Ih值;依据被保护电路的最小保护电流值与保护的时间值,在1.2.3选择好的型号I-T曲线上,找到与之最接近的点,那么这个点所在的曲线就是最终确定客户需要的PPTC型号。 可恢复保险丝应用范围聚合物可恢复保险丝没有极性,电容小,适用于AC和DC电源,与被保护电器串联于线路中。锂离子电池常常会因为短路或过充电等造成燃烧、爆炸等意外事故,而聚合物自复保险丝可以起到有效地保护作用。 通迅设备:程控交换机、用户终端设备、总配线保安单元等。 汽车电子:汽车线束、汽车防盗器、汽车微电机、汽车电子产品等。 电子行业:电源镇流器、微电机、火灾报警、仪器仪表等。 电器设备:卫星接收机、安防设备、扬声器、工业自动控制等。 AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
1028 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
3905 浏览 0 评论
5881 浏览 0 评论
4485 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 08:29 , Processed in 0.567579 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
