AP2400: a宽输入电压范围:5V~100V可兼容不同场合 b外置MOS管电流可达6A最小10mA c可实现三种功能切换模式满足不同需求 d内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 e输出短路及过温保护 AP2401: Ⅰ:宽输入电压范围:5V~100V Ⅱ:可设定电流范围:10mA~1000mA Ⅲ:固定工作频率:150KHZ Ⅳ:内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 Ⅴ:平均电流模式采样,恒流精度更高 Ⅵ:0-100%占空比控制,无电流节点跳变 Ⅶ:输出短路保护 过温保护 Ⅷ:二功能模式:全亮/半亮/三功能循环 Ⅸ:SOT23-6 封装 AP2402: ◆宽输入电压范围:5V~100V ◆可设定电流范围:10mA~1500mA ◆固定工作频率:150KHZ输出功率可达15W ◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干 ◆平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保护 过温保护 ESOP8 封装 AP2403: Ⅰ:宽输入电压范围:5V~100V、 Ⅱ:可设定电流范围:10mA~2200mA Ⅲ:固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 Ⅳ:平均电流模式采样,恒流精度更高 Ⅴ:0-100%占空比控制,无电流节点跳变 Ⅵ:ESOP8 封装 AP2911: ⑴ AP2911是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。 ⑵ AP2911可实现全亮/半亮功能切换, 通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 ⑶ 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 ⑷ AP2911带有输出短路保护功能, 12V~80V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 ⑸ 应用领域:电动车,摩托车灯照明汽车灯照明 手电筒 AP5170: •宽输入电压范围:5V~100V •峰值电流采样电压:250mV •内置100V/8A 功率管及 5.6V 稳压管 •亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 •内置温度保护,输出带短路保护 关断时间可调内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达95%最大工作频率:350kHz AP5174: ①内置温度保护、输出带短路保护②亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 ③关断时间可调 ④内置电流采样前沿消隐电路 ⑤高效率:可高达 95% ⑥宽输入电压范围:5V~100V ⑦峰值电流采样电压:250mV ⑧内置100V/10A功率管及 5.6V 稳压管 AP5103 •内置温度保护 •输出带短路保护 •关断时间可调 •内置电流采样前沿消隐电路 •高效率:可高达 95% •最大工作频率:350kHz •宽输入电压范围:5V~60V •峰值电流采样电压:250mV •内置60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管 •亮度可调:EN 端的PWM调光和DIM 端的线性调光. AP5160: ① 高效率:可高达 95% ② 宽输入电压范围:2.5V~100V ③ 峰值电流采样电压:250mV ④ 亮度可调:EN 端的PWM调光 ⑤ 内置5.6V 稳压管,外驱 MOS 最大输出电流可达7.5A ⑥ 内置温度保护,输出带短路保护 AP5163: ⑴内置温度保护 ⑵输出带短路保护 ⑶高效率:可高达 95% ⑷最大工作频率:350kHz ⑸最大辉度控制频率:5KHz ⑹电流精度:最高可达±1% ⑹ 宽输入电压:5.5V~36V ⑺ 最大输出电流:3.5A |
1028 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
3905 浏览 0 评论
5881 浏览 0 评论
4485 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 09:44 , Processed in 0.346863 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
