` 100G QSFP28光模块因具有高速率和小封装,一举成为了光模块市场的宠儿。但是,100G QSFP28光模块有哪些型号,你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍100G QSFP28光模块型号。
1:100GQSFP28 PSM4 10km光模块(型号:GQM-SPO101-LR4C)
100G QSFP28 PSM410km光模块设计用于100千兆以太网,在单模光纤(SMF)连接到10公里。它兼容QSFP28MSA、PSM4 MSA以及IEEE 802.3 bm部分。数字诊断功能可以通过QSFP28 MSA指定的I2C接口获得。此模块满足RoHS。 特性如下: •4通道全双工收发模块 •传输数据速率每通道高达26Gbps •4通道1310nm DFB •4通道PIN光电探测器阵列 •接收机和发射机信道内置CDR电路 •支持CDR分路迂徊 •低功耗<3.5W •热插拔QSFP封装 •高达10km的G.652 SMF(无FEC) •单一公头MPO(APC 8度)连接器 •内置数字诊断功能 •工作温度0°C+ 70°C •3.3 v电源电压 •满足rohs6(无铅) 2:100GQSFP28 4WDM 20&40km光模块(型号:GQS-SPO101-4ER4C) 100G QSFP28 4WDM-4040km光模块为100Gb/s收发模块设计的光通信应用程序,兼容40km QSFP28 4wdm MSA标准。该模块将4通道25G的电子数据输入4通道局域网的WDM光信号然后将它们变成100Gb/s光单通道传输。相反,在接收端,模块的复用100Gb/s光输入为4信道的WDM光信号,然后将它们转换成4个输出通道的电子数据。 特性如下: .热插拔式QSFP28 SFF-8665封装 .由IEEE802.3bm和4WDMMSA定义的标准接口 .4x25G光学架构,基于LAN-WDM的制冷和APD的接收器 .与100GBASE-LR4相同的LAN-WDM栅格 .4x25G 重定时电路接口(IEEE CAUI-4) .单模光纤中传输距离可达30km(双纤不开启FEC) .单模光纤中传输距离可达40km(双纤开启FEC) .最大功耗<3.5W .工作温度0℃ ~70℃ .I2C 管理端口 .接收端和发射通道内置CDR电路 3:100GQSFP28 SR4/OTU4 100m 光模块(型号:GQS-MPO111-SR4CL)
100G QSFP28 SR4/OTU4100m 光模块设计用于100千兆位以太网,OTN和128G光纤通道连接到多模光纤(MMF)100m。它兼容QSFP28 MSA、IEEE802.3bm 100gbase-sr4、OTU4和128GFC标准。通过QSFP28 MSA指定的I2C接口可以获得数字诊断功能。此模块满足RoHS。 特性如下: ▪4通道全双工收发器模块 ▪每通道传输数据速率为28gbps ▪支持40GE和56G FDR数据速率 ▪4通道850nm VCSEL数组 ▪4通道PIN光探测器阵列 ▪接收端和发射通道内置CDR电路 ▪支持CDR分路迂徊 ▪低功耗<2.5 w ▪热插拔QSFP封装 ▪最大链路长度OM3多模光纤(MMF)@70米或OM4(MMF)@100米 ▪单一MPO连接器 ▪内置数字诊断功能 ▪工作温度0°C +70°C ▪3.3v电源电压 ▪满足RoHS6(无铅) 4:100GQSFP28 LR4/OTU4 10km 光收发模块(型号:GQS-SPO111-LR4CA)
该产品是一个100Gb/s光收发器模块,专为符合itu-t推荐标准的IEEE P802.3ba标准和OTU4 4i1-9d1f要求的100gbase-lr4的光通信应用程序设计。该模块将28Gb/s电子数据的4个输入通道转换为4个局域网WDM光信号,然后将其多路复用成100Gb/s光传输的单通道。该模块将100Gb/s的光输入多路复用到局域网WDM光信号的4个通道上,然后将其转换成4个输出通道的电数据。 特性如下: •4通道全双工收发模块 •传输速率高达26Gbps每通道 •4x26Gb/s 基于DFB LAN-WDM的冷却发射器 •4通道PIN ROSA 接收机 •接收机和发射机通道均内置CDR电路 •低功耗< 3.5 w •热插拔QSFP封装 •传输距离高达10km,G.652单模光纤 •双LC光接口 •内置数字诊断功能 •工作温度0℃+70℃ •3.3v电源电压 •满足RoHS6(无铅) 5:100GQSFP28 CWDM4 2KM光模块(型号:GQS-SPO101-CIR4C)
100G QSFP28 CWDM42KM光模块设计用于100千兆以太网连接到单模光纤(SMF)上2公里。它符合QSFP28MSA、CWDM4 MSA和IEEE 802.3 bm的相关部分。数字诊断功能可以通过QSFP28 MSA指定的I2C接口获得。此光模块满足RoHS。 特性如下: .4通道全双工光模块 .传输速率最高可达每秒26Gbps .4 x 26 Gb/s基于DFB的CWDM无制冷激光器: 1271, 1291, 1311 和1331nm .4通道PIN ROSA .接收端和发射通道内置CDR电路 .低功耗< 3.5 W .热插拔式QSFP28封装 .开启KR4 FEC时G.652单模光纤下的最大传输距离达2Km .双LC光接口 .内置数字诊断功能 .工作温度0℃ ~70℃ .3.3 v电源电压 .满足RoHS6(无铅) 除了以上的5款之外,还有100G QSFP28 PSM4 2km光收发模块(型号:GQM-SPO101-IR4C)、100G QSFP28 LR4 4KM光收发模块(型号:GQS-SPO101-LS4CP)、100G QSFP28回环光模块(型号: GQS-MPO101-LP)、100G QSFP28 SR4 100m光模块(型号:GQS-MPO101-SR4CL)等;每款100G QSFP28光模块都有着其特有的型号、特性和传输距离,大家可以更具自己的实际情况进行选择。 易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列XXX产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。 |
GMT+8, 2024-9-22 04:17 , Processed in 0.578766 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
