`推荐一款三相正弦波无刷风机驱动方案,以及测试报告:1. 简介 是一款DC24V 电源供电的完整三相静音风机。采用一种典型的12 线槽8 极内转子型,它使用带HALL 的SVPWM 驱动方案,驱动板的主要元器件和控制方案由晶丰明源半导体设计并提供,并且使用0.5mm 厚度的矽钢片和铁氧体永磁材料,在保证电机性能的同时极大低节约了成本。主要用于电风扇、空气净化器、室内排风机等对噪音和成本要求较高的风机类应用。 特点: 高效率 低成本 正弦低谐波驱动方式,低噪音 内建多种保护功能,可靠性高 通用性强 2. 规格参数 外接三色控制线,红色为VCC 接线,黑色底GND 接线;一般为DC12V 或DC24V 供电。黄色为PWM 调速线,调速PWM 的的电平为3.3V 或5V 电平输入,推荐的PWM 频率范围为1KHz~25KHz。额定电压24V 下的调速测试数据(额定负载为17 寸轴流扇叶): 3.PCBA 款适用于24V DC 电源供电的完整三相正弦波BLDC 驱动方案。它使用内置了Pre-Driver 的BP6308AP 作为主控芯片,并搭载三片集成N 沟道和P 沟道的双功率MOSFET BPM0405CG,以及三片锁存型霍尔IC。可以直接用于大多数12 线槽8 极内转子型BLDC 电机,主要用于电风扇、空气净化器、EC 工业风扇等对噪音要求较高的风机类应用。可以使用PWM 信号或模拟信号调速,可以配置电机旋转方向 特点: 高效率,高电压利用率 正弦低谐波驱动方式,低噪音 具有多种保护功能,可靠性高 外围配置简单,方案开发周期短 总体元件数少,方案成本低 4.各种保护 具有多重保护功能,包括欠压保护、过流保护、堵转保护、过温保护等。这类保护为芯片内部集成,不需要用户做任何配置,具体的保护参数请参考BP6308A规格书。 5.电源: 使用焊接点作为电源输入,可以焊接电线或合适的接插件供电。推荐的输入电压范围为DC 8~28V,如果要使用更大的供电电压范围,请参考芯片规格书。电路设置的电流限流峰值为2A,使用前需要确保前级电源供电能力。限流计算公式为I(max) = 100mV/Rcs。 6.电机输出 电路板安装在电机内部,使用锁存型的HALL 芯片作为位置传感器,HALL 位置传感器与输出相线的对应关系为L1(U)-H3, L2(V)-H2,L3(W)-H1,其正转换相逻辑为L1(U)->L2(V)->L3(W)。线圈安装在PCBA 背面,且HALL 传感器位于线槽中心,例如:H3 位于L1(U)线圈的前临槽中心,转子边沿临近霍尔传感器;并确保磁场强度能够让霍尔正常感应。提供的方案中相邻传感器之间的机械夹角为30°,适用于12 槽8 极整距绕组型电机,通常用于内转子型电机,也可以用于结构合适的外转子型电机。 7.设置正反转 可以通过电阻R15 设置电机旋转方向。按照2.2 所述方式安装,从PCBA 正面判断方向;设置R15 为0Ω 的电阻,R14 悬空,上电后电机旋转方向为CW;R15 悬空,设置R14 为0Ω 的电阻,上电后电机旋转方向则为CCW。电路默认的旋转方向为CCW,即换相逻辑为L1(U)->L2(V)->L3(W)。 8.驱动波形 采用SVPWM 驱动方式,具有低谐波,低噪声,电压利用率高的优点。 9.调速 提供PWM 调速和模拟调速两种开环调速方式,调速信号的参考地为电源地“-”。 能达到的最高转速视负载和电机情况而定。PWM 调速:从“PWM”端口输入PWM 信号,评估板推荐的PWM 频率范围为1kHz~100kHz,更低的PWM 输入频率时,需要配置更大的Filter 电容值;兼容3.3V 或5V 电平信号,具体允许的输入参数范围请参考BP6308A 规格书。模拟调速:从“VR”端口输出模拟调速信号,有效调速范围为0.25~2.5V,更高的调速输入需要使用电阻分压的方式实现,PWM 调速和模拟调速不允许同时使用,选用其中一种调速方式时,请将另一种调速端口悬空。 调速曲线: 10.电路图 |
600个成员聚集在这个小组
加入小组3434浏览 1评论
507浏览 0评论
209浏览 0评论
LKS32MC037EM6S8 24V1A低压三相FOC无刷电机驱动方案
2139浏览 0评论
基于LKS32MC037M6S8B/LKS32MC038Y6P8B 开发的高速吹风筒方案,油烟机方案,破壁机方案;LKS32MC455 压缩机方案
538浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 11:35 , Processed in 0.436168 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
