输入端峰峰值最大10V正弦波信号。想通过分立的MOS管,实现让Ids相对Vgs线性增加的。Ids可在2mA~20mA变化.通过观察NMOS的 Id-Vgs关系图,不可能实现线性变化的.请问有没有什么管子可以实现线性变化?谢谢!
5个回答
所有管子都有一段线性区的啊,只是区域比较窄,就在Vds
这段区域前提Vgs为恒定值,因Vds叠加了正玄波,不是恒定值,所以也就不会是线性变化。可以这么理解吧 |
这个的话你应该是输入在G端的吧?应该是VGS是个变化值的吧?如果VGS是变化值的话,你就参考MOS管的VDS-ID图对照看下,其实VGS变化的时候,其对应的线性区域的变化范围并不是很大的,如果能合理调配好匹配电路的话,应该是可以让其工作在线性区域的吧
aylboy0001 发表于 2018-4-27 11:26 是输入在G端,根据您给的图。假设使用分压偏置电路,直流下Vg=4V;输入交流信号峰值为0.5V.那么变化区间就是【3.5,4.5】之间,根据图像看,电流变化还是挺大的 |
电阻不就可以吗?I=U/R=Asin(wt+t0)/R;
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:11 , Processed in 0.692780 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
