TDMS文件记录两种方式,记录同样数据量大小的文件,通过“TDMS写入”记录的文件是通过“DAQmx配置记录”记录的文件大小的3倍,这是为什么,如何使通过“TDMS写入”记录的文件大小和通过“DAQmx配置记录”记录的文件大小一样?
6个回答
采集卡一个端口采集同样数据量文件大小前者是后者的两倍,采集卡三个端口同时采集同样数据量文件大小前者是后者的三倍...
你以为的“记录同样数据量大小的文件”,实际上并不是同样数据量大小。
相同测试,都是记录1分钟的数据,采样率100k,文件数据量都是6000k,但tdms文件大小不一样emm... |
看一下TDMS文件的构成,其大小和简单TXT文本不一样。 |
1. TDMS文件的逻辑格式:TDMS文件的逻辑格式遵循TDM三层结构,仍然是文件、通道组、通道三层。用户在使用时只需要关心这三层就行了。 2. TDMS的内部结构:TDMS内部结构的核心概念是segment。为了避免混淆,在这里必须澄清的是,这个segment的概念与TDM的三层结构(即逻辑结构)没有任何对应的关系,也就是说,一个通道可能对应着多个segment,一个segment中也可能有多个通道。segment是什么意思?我们在写TDMS文件的时候,数据本来可能存放在内存中,那么总要往硬盘上写这些数据的,每次往硬盘上写(flush to disk)就会产生这样一个segment。同样,我们在读TDMS文件的时候,也是一个segment一个segment的把内容读出来。 这意思是不是“TDMS写入”控件与“DAQmx配置记录”控件,在记录同样多的数据时,其segment数量是不同的,也就是往硬盘里写数据的次数不同,(“TDMS写入”控件每次写入的数据少,相同的数据,产生的segment就多了;而“DAQmx配置记录”控件每次写入的数据多,产生的segment相对来说就少)从而引起相同的数量的数据其文件大小不同,是这样吧? |
有点厉害,,学习到了
810 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1329 浏览 2 评论
1881 浏览 1 评论
2281 浏览 2 评论
2690 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 13:13 , Processed in 0.538821 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
