摘要: JetCache是由阿里巴巴开源的通用缓存访问框架,如果你对Spring Cache很熟悉的话,请一定花一点时间了解一下JetCache,它更好用。JetCache可以做类似Spring Cache的注解式缓存,支持TTL、多级缓存、分布式自动刷新,也提供类似JSR107规范的Cache API。
JetCache是由阿里巴巴开源的通用缓存访问框架,如果你对Spring Cache很熟悉的话,请一定花一点时间了解一下JetCache,它更好用。 JetCache提供的核心能力包括:
我们直接看代码,最简单的使用场景是这样的: public interface UserService { @Cached(expire = 3600, cacheType = CacheType.REMOTE) User getUserById(long userId);} 这和Spring Cache很像,不过@Cached注解原生支持了TTL(超时时间),cacheType有LOCAL/REMOTE/BOTH三种选择, 分别代表本地内存/远程Cache Server(例如Redis)/两级缓存,可根据情况选用,合理的使用LOCAL或BOTH类型可以降低Cache Server的压力以及我们提供的服务的响应时间。 再看个复杂点的例子: public interface UserService { @Cached(name="userCache-", key="#userId", expire = 3600) User getUserById(long userId); @CacheUpdate(name="userCache-", key="#user.userId", value="#user") void updateUser(User user); @CacheInvalidate(name="userCache-", key="#userId") void deleteUser(long userId);} 第一个例子中我们没有指定key,JetCache会根据参数自动生成,这个例子我们指定了key,并且展示了缓存的更新和删除。 自动刷新是JetCache的大杀器: public interface SummaryService{ @Cached(expire = 3600, cacheType = CacheType.REMOTE) @CacheRefresh(refresh = 1800, stopRefreshAfterLastAccess = 3600, timeUnit = TimeUnit.SECONDS) BigDecimal salesVolumeSummary(int timeId, long catagoryId);} cacheType为REMOTE或者BOTH的时候,刷新行为是全局唯一的,也就是说,即使应用服务器是一个集群,也不会出现多个服务器同时去刷新一个key的情况。 一个key的刷新任务,自该key首次被访问后初始化,如果该key长时间不被访问,在stopRefreshAfterLastAccess指定的时间后,相关的刷新任务就会被自动移除,这样就避免了浪费资源去进行没有意义的刷新。 加在方法上的注解毕竟不能提供最灵活的控制,所以JetCache提供了Cache API,使用起来就像Map一样: UserDO user = userCache.get(12345L);userCache.put(12345L, loadUserFromDataBase(12345L));userCache.remove(12345L);userCache.computeIfAbsent(1234567L, (key) -> loadUserFromDataBase(1234567L)); 实际上Cache API实现了jsr107规范Cache接口的部分方法,以后的大版本可能会完整实现。 Cache实例可以通过注解创建: @CreateCache(expire = 100, cacheType = CacheType.BOTH, localLimit = 50)private Cache 也可以通过和guava cache/caffeine类似的builder来创建: GenericObjectPoolConfig pc = new GenericObjectPoolConfig();pc.setMinIdle(2);pc.setMaxIdle(10);pc.setMaxTotal(10);JedisPool pool = new JedisPool(pc, "localhost", 6379);Cache Cache接口支持异步: CacheGetResult r = cache.GET(userId);CompletionStage 可以实现不严格的分布式锁: cache.tryLockAndRun("key", 60, TimeUnit.SECONDS, () -> heavyDatabaseOperation()); 使用Cache API也可以做自动刷新哦: @CreateCache@CacheRefresh(timeUnit = TimeUnit.MINUTES, refresh = 60)private Cache 如果没有使用注解,用builder一样也可以做出自动刷新: Cache 当前支持的缓存系统包括以下4个,而且要支持一种新的缓存也是非常容易的:
使用JetCache的系统需求:
更多文档可以在github的wiki上找到。 原文链接 阅读更多干货好文,请关注扫描以下二维码: |
2016个成员聚集在这个小组
加入小组2942 浏览 3 评论
1460 浏览 3 评论
4556 浏览 1 评论
1949 浏览 1 评论
3142 浏览 2 评论
445浏览 1评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 19:39 , Processed in 0.399153 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
