LPBH20.2止水带测厚仪主要由底座、直线导轨副、滚珠丝杠副、电机、C形架、上下激光测头(1对)、控制柜、工控机、显示器和声光报警器等部分组成。是用于检测止水带厚度尺寸的设备。
那么,止水带的厚度,测厚仪是如何进行有效精准的测量的呢?下面,蓝鹏测控为您解答:
LPBH20.2止水带测厚仪的底座、直线导轨副、滚珠丝杠副、C形架是测厚仪的支撑结构件。底座与基础固定,底座上面设置直线导轨、滚珠丝杠、电机等。
LPBH20.2止水带测厚仪C形架下部装有2个滑块和丝母。电机驱动丝杠旋转可带动C形架在底座上滑动可以调整测量点的测量位置或对被测物进行扫描测量。
LPBH20.2止水带测厚仪的测量由上、下1对个激光测头完成,激光测头测得的原始数据传输到控制箱进行处理、计算。
LPBH20.2止水带测厚仪控制柜内装有同步电路、报警控制电路、电机驱动电路等电路系统,可实现数据存储、显示等功能,测量结果直接在电脑显示屏上显示。
LPBH20.2止水带测厚仪控制箱的斜面上设置一个报警灯,当测量数据超出设定的标准值,设备发出报警信号。这时止水带测厚仪进行声光报警提示。
LPBH20.2止水带测厚仪的每个测头对应一个放大器,测头与放大器之间用数据线联系,1对测头,共2个放大器,统一集合到一个通讯模块上,再与控制柜连接。为避免现灰尘、温度、湿度对测量精度的影响,测头上安装防护罩。
LPBH20.2止水带测厚仪是高精度的厚度检测设备,可以用于各种类型的止水带厚度尺寸进行检测,测量精度高,性能稳定,是止水带在线检测中的重要检测设备之一。
微信公众号:测量厂家 |
4655个成员聚集在这个小组
6937 浏览 1 评论
3733 浏览 2 评论
10387 浏览 1 评论
3900 浏览 4 评论
3603 浏览 0 评论
826浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 13:34 , Processed in 1.032027 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
