` 无缝钢管测径仪
无缝钢管的在线测径系统,我们采用光电法的大直径测径仪来进行检测,它可以测量直径值及椭圆度尺寸,并且可测量多种规格的大直径无缝钢管均可检测。通过调整测量范围即可实现生产不同规格的无缝钢管时的精准测量。
大直径测径仪是安装于生产线上进行在线检测的设备,可对热轧无缝钢管进行0.05mm精度的检测,测量准确性高。
1.2、软件系统
可显示直径值、椭圆度尺寸,并可显示截面图、波动图等尺寸,并可显示产品型号、标准值等多种信息,还可存储数据。
2.1、检测过程
无缝钢管管端壁厚检测装置可完成钢管圆周上壁厚的检测,且检测过程中测头能够沿钢管轴线进给,在更换钢管规格时检测装置要能够进行相关中心高度和测量范围的调整。
无缝钢管管端壁厚检测装置的滑台的总行程为550mm,测头伸入钢管的前50~250mm(可在软件上设定具体尺寸)和退出钢管不进行测量,可以快速进退,速度为80mm/s。测头完成设定的快进距离之后开始测量,进给速度为25mm/s,检测完成后停留1至2秒打标记。所以,一个测量周期最长用时约为24秒,考虑到并不是每根钢管都需要走完全部行程,可以达到30秒/根的检测速度。测头的旋转速度为30r/min,测完360°圆周需要1秒,测量螺旋线的导程为25mm。检测设备通过连续检测壁厚来确定存在缺陷的管端长度,并在缺陷与合格部位分界线上做出标记,为切管工序提供尺寸依据。
2.2、软件系统
无缝钢管管端壁厚检测研发了专业的软件系统,配备工控机系统,可显示测量的各种所需数据。
微信公众号:测量厂家
蓝鹏测控科技随时欢迎您前来咨询,免费咨询热线:0312-5909195
蓝鹏测控网站:www.bdlanpeng.com
淘宝:https://shop143128378.taobao.com/shop/view_shop.htm
阿里巴巴:https://shop1371696039214.1688.com/ ` |
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6595 浏览 2 评论
36467 浏览 174 评论
1213浏览 0评论
447浏览 0评论
462浏览 0评论
506浏览 0评论
498浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-25 03:57 , Processed in 0.332894 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
