1.噪声抑制 三种因素(噪声源、噪声受体和传输路径)如图 1-7 的原理图所示存在时,会产生噪声干扰。如果可以消除其中一个因素,就可以消除噪声干扰。 通常,噪声会如图 1-8 所示排除在传输路径之外。存在两种噪声传导(空间传导和导体传导)。如图所示,空间传导由屏蔽进行处理,而导体传导由滤波器进行处理。 2. 屏蔽 屏蔽指的是通过用如图 1-9 所示的金属板或其他保护装置封闭目标物体,把周围的电磁场排除在外。 3.滤波器 滤波器指的是一个元件或功能,在导体中流动的电流内,可以让必需的成分通过,而消除不想要的成分。尽管噪声分流到了图 1-12 所示的接地,但噪声能量会被这些元件内部吸收,或返回到噪声源(增加阻抗)。 因为噪声往往分布在如图 1-13 所示的相对较高的频率范围内,所以电子设备的噪声抑制通常使用低通滤波器来消除高频成分。可以把电感器(线圈)、电阻和电容等通用元件用作低通滤波器。但是为了完全隔离噪声,可以使用 EMI 静噪滤波器等专用的元件。EMI 静噪滤波器会在本文档的第 6 章进行详细说明。 除了这些利用噪声不均匀频率分布的滤波器以外,还有些滤波器是利用压差(变阻器等)或利用传导模式差异(共模扼流线圈等)。 除了这些滤波器,变压器、光缆或光隔离器均可用作一种滤波器。尽管某些情况下这些元件可以获得优异的降噪效果,但适用的情形很有限。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
4878个成员聚集在这个小组
7127 浏览 1 评论
3935 浏览 2 评论
10620 浏览 1 评论
4069 浏览 4 评论
3749 浏览 0 评论
973浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-20 04:55 , Processed in 1.302451 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
