问个简单的问题,目前在搞个开关电源,隔离的,带变压器,由于副绕组过多,所以变压器很大,我想问,是不是变压器足够大,就不用在搞繁琐的计算了?都能满足
另外,是不是可以用于500khz的变压器,就可以用于100khz? |
6个回答
这取决于你的原理图,你可以把你选择的电路发上来。并不一定会没有影响,一般来说你变压器比你所需的高一些问题不大,如果高太多,漏感大,匝数多电感量也大,都是问题。你可以不进行复杂的计算,但是电压,砸比,功率还是需要算的。第二个频率的那个我个人认为并不是,因为变压器就相当于两个电感线圈,这两个电感线圈的平方比就等于匝比,在不同频率下电感量的大小是会有很大变化的,他就会影响你的比例,输出会有影响。更何况你100KHZ,500KHZ差了那么多。我还是一样的观点如果差的不多可以使用,太多就不行了、
如果电压电流达到你的要求可以不用计算,频率相差那么多肯定是不行的,改变频率电压就跟设计的电压不一样了。
谢谢大神,我半知半解了
变压器不是越大越好,要找合适的,同样的初级线圈匝数,次级匝数越多,输出电压越高,这个要看需求选取匝数比的。
功率可以留足够余量,但是频率改变太多的话变压器会工作不正常的,因为不同频率下电感的参数变化很大。 |
blust 发表于 2018-4-24 08:26 那么,大变压器代替小变压器,会有啥后果? |
楼主看来是初次搞开关电源设计吧 变压器要根据你设计的容量来选取 一般最后再将计算的容量增大10%以防损耗过大,还有大的变压器对于你的线路设计结构以及线路当中的损耗等都有极大的影响,当然如果楼主能将频率升高这变压器铁芯截面可以成比例的缩小,不过有利就有弊 这时变压器会对其他电子设备产生电磁干扰的 所以楼主要综合考虑才行 有一本书《开关电源基础知识》非常适合楼主 楼主不妨看看 |
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1445 浏览 2 评论
1906 浏览 3 评论
2550 浏览 0 评论
2497 浏览 0 评论
1310 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-1 11:01 , Processed in 0.654894 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
