typedef struct {...}*Pstr; 这个指针怎么用法?
举一个相似的例子,一般指向整型的指针都是如下使用的:int *p ; 指向一个整型的指针。如果,在前面我们使用了 typedef int * Pint;则上面的声明方法,可以改为: Pint p;同样是声明一个指向整型的指针。上面的结构体是一样的。也同样理解。例如:tyoedef int *Pint;表示的意思并不是定义一个指向int型指针,而是表示定义一种新的数据类型,这种类型是指向int型的指针,那么如果下面有Pint a;则这时的a是指向int型指针同理typedef struct {...}*Pstr; 表示定义一种数据类型,该类型是指向结构体的所以下面如果有*Pstr p;则p是一个指向结构体的指针但是很显然p是悬垂指针,而题中这种情况是不能静态分配数据的所以可以动态的分配一个空间来让p有所指向C++可以这么做:p=new *pC没有new语句,那么可以这么做:p=(Pstr)malloc(sizeof(*p)); |
typedef struct {...} * Pstr; 之后Pstr才量新类型,而不是*Pstr。那么"*Pstr p"是什么意思哦?应该用“Pstr p”吧。
12302 浏览 2 评论
4588 浏览 3 评论
3857 浏览 5 评论
10135 浏览 47 评论
4766 浏览 9 评论
702浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-17 07:19 , Processed in 0.493077 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
