上官孤雁 发表于 2018-4-23 19:13 你这个如果仅是因为瞬态电流过大而不是电源输出功率不够导致电压过低的话,那加电容确实是最好的方法,加电容可以根据你想要的电压波动范围,瞬态电流时间,电流强度来计算电容值,至于自身的ESR,其实不需要特别考虑
最佳答案
这个应该有点类似SOC芯片电平反转电流过大导致电压拉低芯片死机的情况,这种时候应该优先考虑增加储能电容
选用D/D变换器来稳定LED的端电压我觉得可行,LED电流应该不大,D/D的电流也不会太大。
LED灯的瞬时电流2A左右,5W的灯珠,均值电流确实不大 |
增加储能电容不是提高瞬时电流的供应么?对于开关电源的瞬态响应可以通过增加输出电容来解决么?我这边尝试增加电容量,不过好像并没有很明显的效果,还有在大容量电容和大电流的情况下,是不是需要将电容自身阻值考虑在内? |
开关电源就这样,瞬间响应速度慢,因为负载电流大,不可能加很大的电容。建议增加LED驱动电源。
我这边因产品需求不可以增加LED电源,设备体积不能过大。不过还是多谢了 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:21 , Processed in 0.535773 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
