项目需要采集uV级的电压信号,其中在AD之前的信号处理电路流程如下图。问题:我在电压跟随器中选择了AD8671(3.5GΩ),那么在后续的前级放大、滤波器、后级放大还需要设计高输入阻抗的运放电路吗?
4个回答
原则上前级最好是采用高输入阻抗,低噪声的放大器,主要原因是如果输入阻抗比较低的话,会导致输入信号分压后衰减增大,等同于增加了系统噪声系数,根据噪声级联公式,前级的影响更大,越到后级影响会减小,所以前面2-3级选用高阻抗,后面相对要求就没那么严苛
aylboy0001 发表于 2018-4-20 15:28 谢谢你,那,有没有这样的情况,前两三级的输入阻抗过高了,会导致电路中,电流过小,而无法驱动电路呢 |
不会的,运放本身就是一个阻抗变换器,输入阻抗大,才可以更好的“吸收”前级的信号。你不要把他理解成很多大电阻的串联,然后导致电流信号过小。。。运放放大的都是电压信号。。。
1953 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1584 浏览 1 评论
1374 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1962 浏览 4 评论
1803 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 00:14 , Processed in 0.505257 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
