`勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载62:基于PLL分频计数的LED闪烁实例 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD
如图8.17所示,本实例将用到FPGA内部的PLL资源,输入FPGA引脚上的25MHz时钟,配置PLL使其输出4路分别为12.5MHz、25MHz、50MHz和100MHz的时钟信号,这4路时钟信号又分别驱动4个不同位宽的计数器不停的计数工作,这些计数器的最高位最终输出用于控制4个不同的LED亮灭。由于这4个时钟频率都有一定的倍数关系,所以我们也很容易通过调整合理的计数器位宽,达到4个LED闪烁一致的控制。
图8.17 基于PLL分频计数的LED闪烁功能框图 cy4.v模块代码解析 先来看cy4.v模块的代码,它是工程的顶层模块,主要做接口定义和模块例化,一般不会在这个模块中做任何的具体逻辑设计。 首先是接口部分,只有时钟、复位和8个LED信号。 module cy4( input ext_clk_25m, //外部输入25MHz时钟信号 input ext_rst_n, //外部输入复位信号,低电平有效 output[7:0] led //8个LED指示灯接口 ); 接着这里申明5个wire类型的信号,所有在不同模块间接口的信号,在它们的上级模块中都必须定义为wire类型,这里有4个不同频率的时钟以及由PLL的lock信号引出的复位信号sys_rst_n。 wire clk_12m5; //PLL输出12.5MHz时钟 wire clk_25m; //PLL输出25MHz时钟 wire clk_50m; //PLL输出50MHz时钟 wire clk_100m; //PLL输出100MHz时钟 wire sys_rst_n; //PLL输出的locked信号,作为FPGA内部的复位信号,低电平复位,高电平正常工作 PLL是我们配置的IP核模块,它需要在我们的代码中例化,如下所示。 //------------------------------------- //PLL例化 pll_controller pll_controller_inst ( .areset ( !ext_rst_n ), .inclk0 ( ext_clk_25m ), .c0 ( clk_12m5 ), .c1 ( clk_25m ), .c2 ( clk_50m ), .c3 ( clk_100m ), .locked ( sys_rst_n ) ); 最后4个LED闪烁控制模块的例化,它们的源码都是led_controller.v模块,但它们的名称不一样,分别为uut_led_controller_clk12m5、uut_led_controller_clk25m、uut_led_controller_clk50m、uut_led_controller_clk100m。这样的定义方式最终实现效果不同于软件的函数调用,软件的函数调用只有一个函数,分时复用;而FPGA的这种代码例化却会实现4个完全一样的硬件逻辑。当然了,这4个模块还略有不同,就是两个名称中间的“#(n)”,n有23、24、25和26,这个是输入到led_controller.v模块的一个参数,大家别急,后面我们马上就会提到它。 //------------------------------------- //12.5MHz时钟进行分频闪烁,计数器为23位 led_controller #(23) uut_led_controller_clk12m5( .clk(clk_12m5), //时钟信号 .rst_n(sys_rst_n), //复位信号,低电平有效 .sled(led[0]) //LED指示灯接口 ); //------------------------------------- //25MHz时钟进行分频闪烁,计数器为24位 led_controller #(24) uut_led_controller_clk25m( .clk(clk_25m), //时钟信号 .rst_n(sys_rst_n), //复位信号,低电平有效 .sled(led[1]) //LED指示灯接口 ); //------------------------------------- //25MHz时钟进行分频闪烁,计数器为25位 led_controller #(25) uut_led_controller_clk50m( .clk(clk_50m), //时钟信号 .rst_n(sys_rst_n), //复位信号,低电平有效 .sled(led[2]) //LED指示灯接口 ); //------------------------------------- //25MHz时钟进行分频闪烁,计数器为26位 led_controller #(26) uut_led_controller_clk100m( .clk(clk_100m), //时钟信号 .rst_n(sys_rst_n), //复位信号,低电平有效 .sled(led[3]) //LED指示灯接口 ); //------------------------------------- //高4位LED指示灯关闭 assign led[7:4] = 4'b1111; endmodule led_controller.v模块代码解析 led_controller.v模块代码如下,这里重点注意我们上面刚刚提到的输入参数。在代码中,有“parameter CNT_HIGH = 24;”这样的定义,若是例化这个模块的上层接口中不定义“#(n)”,则表示“parameter CNT_HIGH = 24;”语句生效,若是定义的“#(n)”中的n值与代码中定义的24不同,那么以n为最终值。 module led_controller( input clk, //时钟信号 input rst_n, //复位信号,低电平有效 output sled //LED指示灯接口 ); parameter CNT_HIGH = 24; //计数器最高位 //------------------------------------- reg[(CNT_HIGH-1):0] cnt; //24位计数器 //cnt计数器进行循环计数 always @ (posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n) cnt <= 0; else cnt <= cnt+1'b1; assign sled = cnt[CNT_HIGH-1]; endmodule |
891个成员聚集在这个小组
加入小组4607 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2688 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4437 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5334 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5492 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-4 00:03 , Processed in 0.538388 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
