脉冲激光测距 用的650nm激光器 ,ad500-8 APD管接收 , 在淘宝上买了个650nm窄带滤光片, 感觉没什么效果。 在室内不拉窗帘 根本没法测
24个回答
你有没有滤波算法啊,还有设备(内部采集器)的前级有没有做参数调节?
是没波形吗?还是其它什么问题呢?描述详细些。。看看能不能帮到你。。
接收管接收回来的信号 经过TIA 再接一级反相放大后 自然光已经把输出来的电压台的很高了, 激光信号是能看到,但是不明显 例如 没有激光时,出来的放大器电压已经是2V了, 发射激光,放大器输出电压就到2.3V 如果自然光更亮一些的话 没有激光回波的情况下 已经输出最大电压了。 |
现在只做了硬件部分
放大器第一级我是用的OPA657,第二级用的op07 ,不是ad8000,现在还没有调高频 。 |
1 条评论
前级放大我只是简单的调了放大倍数,TIA接了一个反相放大器,apd接收管也调了偏置电压,结果都不尽人意,主要是前级放大带着自然光出来的电压,后一级都无法放大了。我在想是不是要在放大阶段吧自然光的电压减去,在减法器反相输入端加个低通滤波,就能单独放大激光回波信号了。 |
前级放大电路图在楼下。 是输出的波形,自然光已经占了大部分电压,激光的回波电压不是太明显,这样下一级就没有办法继续放大了 |
给你一个思路:用调制波即可有效解决。
怎么说呢,算是吧。因为调制波有别于杂光或其它杂波信号,这样就把杂波与有效得波区分开了。 若觉得对你有帮助请采纳,谢谢。 |
谢谢你的建议 ,但是现在只能用脉冲测距了 再改成相位测距的话前面做的工作都要重来 对我来说时间可能不够了 |
zky520me 发表于 2018-4-19 22:28 你前级要做个高通滤波吧?应该把自然光滤去。总之是把自然光和杂光去掉后放大才有用。 |
zky520me 发表于 2018-4-19 22:15 你用的是脉冲法来测量距离,激光应该是经过脉冲调制的,后端你用的应该是TDC-GP21测量两个脉冲信号上升沿或者下降沿的时差。你可以改变外界光线的强度,看看第一级放大器出来2V电压是否有变化。如果没有没有变化考虑下偏置电压的影响,我看你的原理图,其中APD出来的第一级运放AD8000运放,C1电容应该是防止自激振荡产生的电容,电容C2,所学知识所限不能理解。你可以试下把C2取下来看看有什么变化。或者可以把电容C2和电容C3都取下来看下有什么变化。如果上述电路存在偏置电压是必须要解决的,不然在后续的时刻鉴别电路(滤波、整形电路)会出现问题。 |
zky520me 发表于 2018-4-19 22:15 你先测量下自然光的光功率,根据APD的计算公式计算下,在这样光强下是不是第一级跨阻放大器的输出就有2V了。也有可能是你电路中存在偏置电压。看你电路原理图,第一级运放中,电容C1是用来校正的,防止自激振荡。所需知识所限,电容C2不太理解,取下试下。或者把电容C2和电容C3都取下来试下。还有个点可以了解下,APD的暗电流噪声。你可以在不给APD输入光的情况下看下是否2V的输出电压是否还是存在。 |
zky520me 发表于 2018-4-19 22:15 我找的论文里面的,你可以看看。。和你的问题符合不。。 |
如果做高通的话 电容充放电会不会对时间影响很大呢 |
wang_ppmaymay 发表于 2018-4-20 14:51 改变外接光强输出电压确实会有变化,变化很明显 ,直接捂住APD的话 输出电压变得很小,基本上看不到输出电压了 ,所以我才判断是APD对自然光太敏感了 您所说的偏置电压是APD的吗? 改变APD的偏置电压确实可以减小自然光输出的电压,但是接受激光的电压也会变小了 。 激光经过脉冲调制后 前级放大前加入一个高通滤波,会不会有效果呢 我怕高通滤波延时会影响到GP21的时间测量。 现在学校放假了 过两天才能到实验室测继续侧板子 您所说的论文是? |
自然光的平率很低(大多是人影晃动等等影响),所以你做低通滤波不是很好。你说的电容充放电的影响是什么意思?电容充放电不会对你的测试器发出的信号有太多影响吧。 |
8748 浏览 0 评论
6669 浏览 0 评论
7423 浏览 0 评论
4938 浏览 2 评论
7587 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-9 13:29 , Processed in 0.762620 second(s), Total 80, Slave 73 queries .
