怎么实现输出电压:前5ms电压15v,后面10ms电压是5V,最后15ms电压是0V,而且这前面15v和5v以及0v持续的时间都可以调,如下图这种,通过什么方法实现,谢谢!
11个回答
以下或许可以实现这种波形的输出: U4A左边的电路为占空比可调的方波发生器,在调整参数的时候,要保证方波的周期T=30ms,后面的电路原理如下: 在U4A的2脚为高电平时,输出为低电平,则U5A输出为低电平,U4B输出为高电平,Q1导通,Q2截止,VOUT=15V,当U4A的2脚为低电平时,输出为高电平,则U5A输出为高电平,由于C9两端的电压不能突变,则U4B的4脚与5脚均为高电平,输出为低电平,Q1截止,Q2导通,VOUT=5V,在U4A的2脚还处于低电平时,由于C9的充电,使U4B的5脚从高电平转为低电平,输出为高电平,Q2截止,VOUT=0V。
最佳答案
用过DA,最简单
用单片机两个引脚,一个脚控制大功率三极管来通断来接通与断开15v电源,另一个脚控制三极管通断来接通与断开5V电源,时序合适就行了。
等一会儿,让我想一想。
谢谢你的回复,我还想请教一下:在15V的情况下,电流可能有8A了,三极管怎么才能容许这么大的电流呢?要怎样设置? 还有,我如果想要让高压,和低压的时间可以调节,0V 的时间也可以调节,用单片机来调节,这个你有其他方案吗? |
你好,这个要让三极管能通过10A电流,要让三极管工作在饱和状态还是什么状态? |
你好,我想过用DA,但是,负载的功率比较大, 15v的时候,通过的电流大概有10A了,一般的运放好像带不起这么大功率,有什么其他方法吗?大家知道有这种能够带的动这么大负载的芯片,或者有那种把几个芯片组合,达到这么大功率要求的吗? |
乐君羊 发表于 2018-6-13 11:28 DA+跟随放大器+功放(达林顿管或者MOS管) |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:35 , Processed in 0.681000 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
