SPI总线的工作本身与Microwire总线基本上没有太大的变化。图 1 表示M95256的存储器读周期。读命令的指令代码为“00000011”,但传送完该代码后,16 位的地址由高位开始按顺序被传送,一旦接收到该地址位,就会从存储器将数据输出到Q。M95256 的容量为256K位,也就是 32KB,因而A15 被忽略,但作为地址必须传输 16 位。另外还需要注意一点,SPI总线与Micorwire总线相同,地址与数据都是由高位开始传输的。 写操作的方向如图 2 所示,在 8 位的指令代码后,紧接着是 16 位的地址及 8 位的数据被连续传输,之后开始EEPROM内部的替换操作。 图中所表示的只是 1 字节的替换操作。M95256 内部是以 64 字节为 1 页的单位进行分割的,可以汇总 1 页内的数据进行替换。而且M95256 内部也具有地址计数器,写操作之后可自动进位。因此,通过保持/S有效、连续传送多字节的数据,可以一次最多进行 64 字节(1 页大小)的数据替换。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
987 浏览 0 评论
4206 浏览 0 评论
3902 浏览 0 评论
5877 浏览 0 评论
4482 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 15:52 , Processed in 0.447495 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
