扫一扫,分享给好友
` 本帖最后由 a156789156782 于 2018-4-17 20:23 编辑 将vi设置为打开自动运行后,然后在初始化里加入了下面控件,然后第一次运行可以打开,关闭后第二次就打不开了! 【悬赏10积分】谁能有方法打开这个VI? ` ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8个回答
楼主,这个“EXIT”在vi下运行和在exe下运行效果是不同的哦!
1.在vi中运行,一旦触发了这个EXIT,是连Labview软件都要被关闭的,不仅仅是当前vi 2.在exe中运行时,只是退出当前的exe而已 另外你的程序框图有问题,程序设定成打开自动运行,然后你看看框图,首先执行的是谁,就是这个EXIT,当然是程序打开就关闭,建议修改成第二章图 评分
你只要新建个项目,然后把这个VI拉到项目里面就可以打开了
最佳答案
我刚试了可以的 1.关闭所有虚拟仪器软件 2.打开labview界面新建一个vi随便添加一个控件(千万不要保存) 3.双击打开这个vi 4.一闪过界面,提示是否保存点击取消就打开vi了 5.删除无错误冲突控件 |
必须把最后退出控件去了,要不保存之后,第二次还是打不开 |
你理解错了吧?估计你就从来不用项目来建立代码的。 ![]() ![]() ![]() |
谢谢了,原来是这样啊,这个习惯挺好,为了教学方便我电脑安装的是8.5中文版本的,2016版本的电脑运行有些卡。看来还得互相学习啊 ![]() |
真不建议用那么低的版本,用不了面向对象的操作者框架,这是未来必备的 |
chattychen 发表于 2018-4-20 09:55 观察的挺仔细的,通过这个故障学习到了对这个控件的操作细节 |
700 浏览 2 评论
1113 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1689 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1631 浏览 3 评论
1899 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:03 , Processed in 0.742322 second(s), Total 98, Slave 77 queries .
