`各位大佬好,我在做1MhzD类放大。想把10Mhz三角波和1Mhz正弦波通过比较器产生PWM波。现在刚用ti的比较器tlv3501将20Mhz正弦波与固定Vref(+2.5V)比较产生方波来测试可行性。结果方波电平有抖动。我查了一下,大致有三种说法:(1)退耦电容的容值和位置不合适(2)可以加正反馈来增加迟滞从而减小电平抖动(3)在输出端加一阶RC低通滤波。 我思考了下,有些问题想请教下各位大佬: 对于方法1,我已经加了退耦电容,且尽量靠近了芯片,由于没什么经验不知道该如何去改。 对于方法2,由于我需要将三角波与正弦波比较,方法2减小了比较电平的敏感性,不知道会不会影响PWM波。 对于方法3,如果可行,低通滤波RC截止频率该是多少,是不是要保留方波的5次谐波,也就是100Mhz? 而且我感觉我的方波整个脉宽上的电平都在抖动,这个原因大概什么?我把方波图片和电路原理图附在下面,希望有大佬能帮我看下,万分感谢!!!PCB标的太乱了就不附了,方波是示波器探头x10测的,所以Vpp只有500mV。 ![]() |
你的这个问题非常典型,我在各大网站看到很多和你遇到同样问题的帖子,给你的已经解决的参考网站你来看看。
https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/335#pi239031350=2&pi239031350filter=answers&pi239031350scroll=false |
MUF420 发表于 2018-4-16 14:38 谢谢!!!我还是个学生,各种不懂,各种出问题。 ![]() |
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
557 浏览 0 评论
1419 浏览 1 评论
2256 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1887 浏览 1 评论
1457 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 04:33 , Processed in 0.737096 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
