`铜编织带 接地编织铜线采用优质裸铜圆丝或镀锡铜圆丝编织而成的带状导体,根据用户的地域或叫法不同可称之为铜编织带、铜编织线、导电铜带、接地铜带、编织铜带、软铜带、斜纹编织铜带等
东莞市卡诺电气科技有限公司采用目前国内先进的8代多头编织机生产,机台规格齐全、产品种类丰富、日单产量大,可满足各类结构产品的需求 1、铜编织带型号:TZ(代表紫铜编织带/线)TZX(代表镀锡铜编织带/线) 2、铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径 (2)股数*根数*密数/单丝线径 3、铜编织带含义: (1)TZ-15/10 TZ-代表材质(紫铜线)15-代表单丝线径0.15mm 10-代表截面积10平方 (2)TZX-12/12 TZX-代表材质(镀锡铜线)12-代表单丝线径0.12mm12-代表截面积12平方 4、铜编织带分类: A、紫铜编织带(TZ),材质为紫铜圆线,其编织常规线径为0.12mm、0.15mm,产品表面平整,电阻小,颜色为金色也称之为铜本色 紫铜编织带电气参数(20℃)不大于0.0223Ωmm2 /m B、镀锡铜编织带(TZX),材质为镀锡圆线,其编织常规单丝线径为0.12mm、0.15mm,产品表面光洁、抗氧化,颜色为银灰色 镀锡铜编织带电气参数:(20℃)不大于0.0234Ωmm2 /m 5、铜编织带常用规格:2mm2、2.5mm2、3.5mm2、4mm2、6mm2、8mm2、10mm2、12mm2、16mm2、20mm2、25mm2、35mm2、50mm2、75mm2、95mm2、100mm2、120mm2 6、铜编织带常用单丝线径:0.10mm、0.12mm、0.15mm,也可根据用户要求定制单丝0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.20、0.25的编织带/线 7、铜编织带性能:导电率高、载流量大、电阻小 8、铜编织带优点:耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强、易散热 9、铜编织带用途:常用于电气装置、开关电器、电炉、蓄电池、设备、机械、汽车、接地等行业,主要用于导电、输电、非水平方向的带电运动及中低压电器中作为电力配套元件使用 10、铜编织带编织机台工艺分类:(1)单锭机台:13锭、17锭 (2)常规机台:12锭、24锭、32锭、34锭、36锭、48锭、72锭、96锭 卡诺电气铜编织带规格为2平方-120平方,产品采用不同机台、不同锭数编织而成,可分为单层、双层、三层、四层、五层编织,目前本公司产品最大编织层数为五层 11、铜编织带单层多层结构、规格:以本公司产品截面积50、95、120平方为例(线径均为0.15mm) 50mm2单层编织结构:64*45*1/0.15 50mm2 50mm2单层编织结构;:48*30*2/0.15 50mm3三层编织结构:48*20*3/0.15 95mm2四层编织结构:48*28*4/0.15 120mm2五层编织结构:48*30*5/0.15 ` |
832浏览 0评论
201浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 03:29 , Processed in 1.450377 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
